Создание и использование наборов объектов Использование наборов объектов
Приложение Autodesk Navisworks позволяет создавать наборы объектов и работать с ними. Они облегчают просмотр и анализ модели.
В Autodesk Navisworks пользователь не может сам сохранять наборы объектов и результатов поиска, но он может использовать наборы объектов или результатов поиска, сохраненные в модели.
В наборах выбранных объектов группа элементов сохраняется для обращения к ней в дальнейшем. Никакой логики такой набор объектов не имеет: даже если модель была полностью изменена, при выборе набора объектов будут выбраны те же самые элементы (предполагается, что они остались в составе модели).
Наборы результатов поиска функционируют сходным образом, за исключением того, что в них сохраняются критерии поиска, а не результаты выбора. Поэтому если в модели имеются сохраненные наборы результатов поиска, пользователь применяет их в Autodesk Navisworks для запуска функции поиска и для выбора найденных в результате объектов.
Наборам объектов и результатам поиска можно присваивать имена, и они могут содержать комментарии. Также их можно выделить значками в сцене, в результате чего при щелчке по одному из объектов становится активным набор объектов, и выбираются все элементы, входящие в этот набор.
Наборы объектов
Наборы объектов представляют собой статические группы элементов. Их удобно использовать для сохранения группы объектов, с которыми требуется регулярно выполнять какие-либо действия, например скрывать их, изменять их прозрачность и так далее. В них просто хранится группа элементов, с которыми будет выполняться работа впоследствии. Такой набор объектов не имеет интеллектуальных свойств: даже если модель была полностью изменена, при выборе набора объектов выбираются те же самые элементы, что и при организации набора (предполагается, что они остались в составе модели).
Наборы поисковых запросов
Наборы поисковых запросов представляют собой динамические группы элементов. Они функционируют сходным образом с наборами объектов, за исключением того, что в них сохраняются критерии поиска, а не результаты выбора, и поэтому пользователь может повторно запустить поиск позднее, после внесения изменений в модель. Наборы поисковых запросов являются более мощным средством. Их использование может сэкономить рабочее время, в особенности если продолжается обновление и изменение файлов САПР. Также имеется возможность экспорта наборов поисковых запросов и организации совместного доступа к ним.
