Для каждого листа и модели в Диспетчере листов имеется собственное автономное представление в Autodesk Navisworks, в котором можно просмотреть каждый лист или модель как отдельный файл и поработать с ним.
Для каждого листа и модели имеется собственная иерархия компонентов, представленная в "Дереве выбора", которая автоматически обновляется в соответствии с тем, какой лист или модель открыты в данный момент в "Виде сцен".
При просмотре листов или моделей в Диспетчере листов можно выполнять следующие действия.
Элементы на 2D-листе остаются интеллектуальными объектами, что позволяет выбирать их для просмотра или изменения.
Элементы в файле 2D DWF, экспортированные, например, из программного обеспечения Autodesk Revit, будут содержать те же свойства, что и соответствующая 3D-модель. Это позволяет выполнять поиск элементов на основе свойств, а также важно для соединения 2D-3D и связывания элементов этих представлений. См. раздел Поиск всех листов и моделей, содержащих выбранный объект.
Выбранными объектами можно управлять, например изменить их цвет или положение.
Можно добавить ссылки, указывающие на различные источники данных, например на сведения об изготовителе, руководства по оборудованию или спецификации.
Можно создавать и управлять различными видами листов (или моделями). При этом можно непосредственно переходить к предварительно заданным точкам обзора без выполнения операций навигации для поиска элемента.
Можно создавать аннотации для точек обзора или добавить комментарии.
Размеры можно брать между точками на листе/модели. Также активируется привязка объектов, что облегчает выполнение точных измерений.
