Привязка позволяет управлять измерением, перемещением, поворотом и масштабированием объектов в Autodesk Navisworks.
Привязка действует при использовании инструментов измерения или гизмо преобразования и анимации.
Привязка к точкам и точкам привязки выполняется автоматически. При выборе геометрии можно настроить привязку курсора к ближайшей вершине, кромке или линии. Также можно скорректировать угол привязки и допуск привязки, которые используются при повороте объектов геометрии.
Изменение формы курсора информирует пользователя о том, к чему выполняется привязка:
Курсор | Описание |
Привязка отсутствует, но обнаружена точка на поверхности. |
Для выполнения привязки обнаружена вершина, точка, точка привязки или конец отрезка/линии. |
Для выполнения привязки обнаружена кромка. |
Найдена поверхность для привязки к ней (только при использовании инструментов измерения). |
Представление геометрии в Autodesk Navisworks выполняется с помощью треугольников, поэтому курсор выполняет привязку к их сторонам, которые могут оказаться в середине грани. Модель можно отобразить в режиме скрытых линий (вкладка "Точка обзора" панель "Стиль визуализации"
раскрывающийся список "Режим"
"Скрытая линия"
), чтобы было понятно, к какой вершине или ребру привязан курсор.
