Эта страница служит для настройки параметров модуля чтения файлов VRML.
Указывает тип единиц измерения, используемых по умолчанию при открытии файлов привязки VRML в Autodesk Navisworks.
Введите значение, определяющее требуемый коэффициент фасетизации.
Коэффициент фасетизации должен быть больше или равен 0; при вводе значения 0 коэффициент фасетизации отключается. По умолчанию используется значение 1. Для увеличения количества фасет в два раза следует удвоить текущее значение. Для уменьшения количества фасет в два раза следует ввести половину текущего значения. Увеличение коэффициента фасетизации приводит к увеличению размера файлов Autodesk Navisworks за счет большего количества многоугольников в модели.
Этот параметр определяет наибольшее расстояние между кромкой фасеты и фактическим геометрическим объектом.
Если это расстояние превышает значение параметра "Макс. отклонение в фасетах", в Autodesk Navisworks добавляются дополнительные фасеты.
Если для параметра "Макс. отклонение в фасетах" задано значение 0, эта функция не применяется.
Нормали определяют внешний вид объектов при их освещении. По умолчанию этот флажок снят и в модуле чтения файлов используются данные из файла VRML, обеспечивающие наиболее точное отображение.
Если требуется игнорировать нормали и формировать данные об освещении в Autodesk Navisworks (например в том случае, если предоставленная модель содержит неверные данные об освещении), снимите этот флажок.
По умолчанию этот флажок снят и информация о геометрических объектах обрабатывается в модуле чтения файлов в том порядке, который указан в файлах VRML: по часовой стрелке или против часовой стрелки.
Если флажок установлен, информация о геометрических объектах обрабатывается в модуле чтения файлов против часовой стрелки независимо от порядка, указанного в файлах VRML. Этот режим удобен при наличии пропусков или черных областей в модели, просматриваемой средствами Autodesk Navisworks.
По умолчанию этот флажок снят. Это означает, что в модуле чтения файлов действует режим работы операторов-переключателей, используемый по умолчанию в файлах VRML.
Геометрические объекты, связанные с операторами-переключателями, которые используются при написании сценариев VRML, преобразуются только при условии, что соответствующий переключатель включен. В результате этого полученная в Autodesk Navisworks модель может оказаться в значительной степени незаполненной.
Если флажок установлен, в модуле чтения файлов выполняется обработка всех операторов-переключателей, что приводит к появлению дополнительных геометрических объектов.
