Настройка имитаторов измерения.
В PowerInspect вкладка Имитировать программу позволяет выполнять последовательность измерения, чтобы можно было проверить траекторию на наличие проблем перед запуском ее на измерительном устройстве под управлением ЧПУ/ППУ. При создании измерений для двухстоечных станков с ЧПУ на вкладке доступны отдельные имитаторы для каждой стойки. Используйте диалоговое окно Конфигурация двойного имитатора, чтобы задать, какой имитатор соответствует каждой из стоек.
- Перейдите .
Открывается диалог Конфигурация двухстоечного имитатора.
- В списке Соответствующая КИМ для Имитатора 1, выберите имя стойки, которая должна соответствовать Имитатору 1.
- В списке Соответствующая КИМ для Имитатора 2, выберите имя стойки, которая должна соответствовать Имитатору 2.
- Нажмите ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть диалог.
- Откройте для подключения обеих стоек к измерительному устройству.
- Выберите вкладку Машина.
- В списке Машина выберите Стойку 1.
- Используйте области Измерительная головка, Измерительный инструмент и Углы измерительной головки, чтобы задать инструменты в сборе для стойки.
- Если имена сборок не соответствуют определениям инструмента на сервере I++, нажмите
, чтобы соотнести инструменты имитации с инструментами I++.
- В списке Машина выберите Стойку 2 и повторите шаги 8-10 для второй стойки.
