Кроме использования точек или осей, измеренных геометрическими объектами, вы можете выбрать полную окружность в качестве первого объекта в базировании СОП. Это позволяет использовать ориентацию опорной плоскости окружности для ограничения вращения базирования в дополнение к фиксированию положения, контролируемого центром окружности.
Чтобы создать базирование СОП с помощью полной окружности:
- Выберите вкладку «Главная» > панель «Создать» > «Базирование» > «Базирование СОП», чтобы открыть диалоговое окно Определение базирования СОП и ввести Имя базирования.
- Выберите имя объекта в левом выпадающем списке или нажмите
и выберите элемент на виде матмодели. Например:
- Выберите опцию Фикс. IJK, чтобы использовать ориентацию опорной плоскости окружности для фиксирования двух осей вращения базирования.
Если вы не выберете Фикс. IJK, то ориентация элемента игнорируется. Результат будет такой же, как и при использовании центра окружности.
- В столбце Фиксировать поставьте галочки для осей смещения, которые требуется ограничить.
- При определении оси PowerInspect создает оптимальное совмещение для всех элементов. Чтобы выбрать оси, блокировки которых будут включены в оптимальное совмещение, выберите кнопку блокировки рядом с установленным флажком:
исключает блокировку оси из оптимального совмещения;
включает блокировку оси в оптимальное совмещение.
- Продолжайте добавлять ограничивающие объекты в базирование.
Если вы зафиксируете все три оси смещения, то потребуется выбрать всего один объект для идеального ограничения базирования.
- Когда все объекты базирования будут выбраны, нажмите ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть диалог.
