Вкладка Динамические точки
Вкладка Динамические точки показывает информацию о динамических точках в документе. Здесь содержатся следующие данные:
Имя — имя точки. Точки на поверхности именуются как DS 1, DS 2 и т. д.; точки кромок именуются как DE 1, DE 2 и т. д.
X, Y, Z — местоположение точки.
Напр. — направление поиска для щупа. Например, если при создании точки вы смотрите на деталь обратно нормали плоскости Z, то значение будет Z+.
I, J, K — нормаль поверхности для точки.
L Tol — минимальное отклонение допуска для точки. Для точек, созданных в PowerInspect, установлен допуск по умолчанию -0,1; для импортированных точек допуск импортируется вместе с каждой точкой.
H Tol — максимальное значение допуска для точки. Для точек, созданных в PowerInspect, установлен допуск по умолчанию 0,1; для импортированных точек допуск импортируется вместе с каждой точкой.
Смещение — смещение для точки. Для точек, созданных в PowerInspect, установлено смещение по умолчанию (0); для импортированных точек смещение импортируется вместе с каждой точкой.
Смещ.поверхн. — смещение для поверхности модели.
Смещ.кромки — смещение для кромки модели.
Тип — тип точки.
Идентификатор поверхности — идентификатор поверхности (заданный в матмодели). Для точек на поверхности этот идентификатор определяет поверхность, на которой лежит точка; для точек на кромке идентификатор определяет поверхность, к которой относится соответствующая кромка.
Кромка — имя кромки, на которой лежит точка. Для точек на поверхности поле остается пустым.
Чтобы изменить имя или значение в таблице, щелкните по полю, введите новое значение и нажмите ОК слева.
