Выбор активного базирования
Вместо назначения определенного базирования для объектов при добавлении их к последовательности измерения можно использовать параметр <Активное базирование> в списке Система координат, чтобы задавать базирования во время измерения. В определенный момент времени активным может быть только одно базирование, поэтому при выборе новой записи в списке Активное базирование PowerInspect автоматически пересчитывает измерения всех объектов, имеющих параметр Система координат —<Активное базирование> с учетом нового базирования.
Вы можете выбрать другое активное базирование для каждого измерения в документе измерения.
Чтобы выбрать активное базирование в последовательности измерения:
  1. Откройте диалог объекта.
  2. В списке Система координат выберите <Активное базирование>.
  3. Нажмите OK, чтобы сохранить изменения.
  4. Прежде чем начать измерение последовательности, выберите базирование на вкладке «Базирования и системы координат» > панель «Текущее базирование». Выберите:
    • Объект базирования, чтобы всегда использовать заданное базирование. Объект в последовательности измерения отображается с золотыми осями , показывающими, что это активное базирование.
    • <последнее базирование>, чтобы использовать в качестве активного базирования объект базирования, ближайший к концу последовательности измерения. Объект отображается с серебряными осями , показывающими, что это активное базирование.
    • <последнее вычисленное>, чтобы использовать последний измеренный объект базирования в качестве активного. Если не измерено ни одно базирование, то в качестве активного используется последнее базирование в последовательности измерения. Значок объекта отображается с серебряными осями, показывающими, что это активное базирование.
    В строке состояния отображается имя объекта, который сейчас используется в качестве активного базирования; положения всех объектов с параметром Система координат — <Активное базирование> вычисляются относительно него.
Прим.: Когда активным базированием является невычисленный объект оптимального совмещения, PowerInspect использует базирование, на котором основано оптимальное совмещение, а оси значка базирования показаны бронзовым цветом . Если опорное базирование тоже не вычислено, PowerInspect использует последнее вычисленное базирование в последовательности измерения.
