Оцифрованные кривые позволяют измерять кривую, идущую по поверхности детали. Их можно использовать для измерения сечений вокруг детали и построения изображения детали для обратного проектирования.
Место добавления точки на кривую определяется удаленностью точки от ближайшего сегмента.
Если новая точка находится:
она добавляется между существующими точками.
промежуточный отрезок добавляется между новой точкой и ближайшей существующей точкой, а отрезок разрыва вставляется между новой точкой и дальней точкой из существующих.
Параметр «Полилиния» определяет, является ли оцифрованная кривая полилинией или сплайном.
Если оцифрованная кривая является сплайном, параметр «Точность сплайна» задает максимальное расстояние, в пределах кривая сплайна может отличаться от измеренного расположения измеряемых точек. Чем больше используемое значение, тем плавнее кривая проходит через усредненную траекторию точек. Кривая маскирует дефекты поверхности, но может не касаться всех точек. Более низкое значение создает кривую, которая будет более точно проходить через все точки, и дает более точное представление поверхности. Значение «Точность сплайна», равное 0, определяет прохождение кривой через все измеряемые точки.
По мере измерения оцифрованной кривой PowerInspect использует цвета для обозначения типа каждой из ее точек. Вы можете менять цвета кривой на странице «Цвета > Кривые» диалогового окна «Параметры». По умолчанию:
Точки, попадающие в несколько категорий, — разноцветные. Например, точка на кромке, которая также является точкой разрыва, отображается как желто-синяя сфера:
