Настройка параметров компенсации детали для активного измерения
Чтобы настроить измерения для сравнения детали с ее пресс-формой, а также для учета теплового расширения:
  1. Откройте вкладку «Измерение» > панель «Текущий» > «Параметры».
  2. В диалоге Параметры измерения выберите вкладку Компенсация детали.
Прим.: Компенсация деталей доступна только при создании измерений для станков с ручным управлением и с ЧПУ.
Чтобы выполнить компенсацию на сравнение детали с ее пресс-формой:
  1. Введите множитель для масштабирования измерения в поле Коэффициент усадки. Например:
    • Чтобы не принимать во внимание усадку, введите коэффициент 1.
    • Если вы сравниваете деталь с моделью формы и усадка составляет 3%, то нужно ввести коэффициент 1.03.
    • Если вы сравниваете форму с моделью детали и усадка составляет 1.5%, то нужно ввести коэффициент 0.985.
  2. Выберите Сохранить по умолчанию, чтобы использовать эти значения как значения по умолчанию для последующих измерений.
  3. Нажмите OK, чтобы сохранить изменения.
Чтобы компенсировать тепловое расширение детали:
  1. Выберите Установить температуру автоматически при выполнении первого измерения, чтобы использовать температуру, записанную измерительным устройством, когда вы выбираете Измерить все. Снимите флажок, чтобы вручную задать температуру для каждого измерения.
    Если вы выберете эту опцию, а протокол машины не поддерживает автоматическое измерение температуры, то в начале измерения выводится сообщение об ошибке.
  2. Введите Коэффициент теплового расширения для детали:
    • Чтобы использовать стандартный коэффициент расширения, выберите материал детали в выпадающем списке.
    • Чтобы задать коэффициент расширения, выберите опцию Специальный в выпадающем списке и введите коэффициент в поле.
    • Чтобы отключить тепловую компенсацию, выберите опцию Нет.
  3. Выберите Сохранить по умолчанию, чтобы использовать эти значения как значения по умолчанию для последующих измерений.
  4. Нажмите OK, чтобы сохранить изменения.
Прим.: PowerInspect не компенсирует расширение температуры измерительной головки и наконечника. Если это нужно компенсировать эти изменения, то рекомендуется перекалибровать измерительное устройство при температуре, при которой будут проводиться измерения.
Задание температуры детали в начале измерительного процесса
Диалог Компенсация детали позволяет задать температуру детали непосредственно перед проведением измерения всех неизмеренных объектов в последовательности измерения.
Чтобы задать температуру детали в начале измерительного процесса:
  1. Во вкладке Компенсация детали диалога Параметры измерения:
    1. Погасите опцию Установить температуру автоматически при выполнении первого измерения.
    2. В списке Коэффициент теплового расширения выберите опцию Специальный и введите в поле значение, большее нуля.
  2. Нажмите OK, чтобы закрыть диалог и сохранить изменения.
  3. Выберите вкладку «Измерение» > панель «Вручную» > «Измерить все».
    Откроется диалог Компенсация детали. Имя активного измерения указывается в списке Активное измерение.
  4. В поле Температура введите температуру детали в градусах Цельсия и нажмите клавишу TAB. PowerInspect рассчитает коэффициент компенсации измерения на основе Коэффициента теплового расширения и покажет его в окне Коэффициент масштабирования.
  5. Нажмите ОК, чтобы сохранить изменения и закрыть диалог. PowerInspect переключается в полноэкранный режим и открывает диалоговое окно Измерение элемента для первого неизмеренного объекта.
