Сброс, редактирование и удаление измерений
Сброс элементов до неизмеренных
Чтобы сбросить статус всех объектов в последовательности до значения «Неизмеренный», выберите вкладку «Главная» > панель «Редактировать» > «Сбросить» > «Сбросить все». Этот параметр сбрасывает только объекты активного измерения. Результаты других измерений не затрагиваются.
Чтобы сбросить состояние выбранных объектов последовательности на значение «Неизмеренные», выберите вкладку «Главная»» > панель «Редактировать» > «Сбросить» > «Сбросить».
Прим.: Эти параметры позволяют сбросить объекты в активном измерении. Измерения объектов в других измерениях не затрагиваются.
Редактирование выбранного измерения
  1. Выберите активное измерение в списке на вкладке «Измерение» > панель «Текущие».
  2. Выберите вкладку «Измерение» > панель «Редактировать» > «Редактировать». Открывается диалог Редактировать измерение.
  3. Выберите опцию Загрузить переменные шаблона, чтобы вывести список переменных в текущем шаблоне отчета.
  4. Чтобы изменить значение параметра, отображающегося в отчете, щелкните по ячейке в столбце справа и замените значение.
    Если выбрать переменную, не заданную в текущем шаблоне отчета, в отчете эта переменная отображаться не будет.
  5. Чтобы сохранить значения по умолчанию для использования в других измерениях, выберите опцию Сохранить по умолчанию.
  6. Выберите опцию Компенсация детали.
  7. Если вы сравниваете деталь с моделью ее пресс-формы или пресс-форму с моделью детали и собираетесь заменить Коэффициент усадки по умолчанию:
    1. Выберите опцию Использовать другой коэффициент усадки для этого измерения.
    2. Введите новый Коэффициент усадки.
  8. По умолчанию, модели представляют размеры детали, измеренной при 20 градусах Цельсия, и не выполняется компенсации температуры детали. Настройка результатов измерения для результатов теплового расширения
    1. Укажите температуру детали в градусах Цельсия.
    2. Чтобы заменить коэффициент расширения по умолчанию, выберите Исп. другой коэффициент расширения для этого измерения и укажите новый параметр в списке Коэффициент теплового расширения.
    3. Чтобы использовать значение Температуры как значение по умолчанию для новых измерений, выберите опцию Сохранить как температуру по умолчанию.
  9. Нажмите ОК, чтобы создать измерение и выбрать его в списке Активное измерение.
Удалить измерения
Используйте этот параметр, чтобы удалить пользовательское измерение и все связанные с ним результаты.
Чтобы удалить измерения:
  1. Выберите вкладку «Измерение» > панель «Редактировать» > «Удалить». Диалог Удалить измерения содержит список всех созданных в документе измерений.
    Нельзя удалить измерения, созданные PowerInspect, такие как Мастер-деталь.
  2. Выберите измерения, которые необходимо удалить.
  3. Нажмите кнопку Удалить выбранное.
  4. Когда программа попросит подтвердить удаление, нажмите Да. Измерения удаляются, и диалоговое окно закрывается.
    Если вы удалите текущее выбранное измерение, в списке Активное измерение выводится состояние <без измерения>.
