Используйте объект «Точка ориентации» для управления положением и поворотом щупа в процессе многоосного измерения. Этот объект можно использовать для задания или изменения ориентации щупа при измерении.
Чтобы создать объект Точка ориентации:
На вкладке Элементы откроется диалог Точка ориентации, а символ точки ориентации
отобразится на виде матмодели в СК матмодели.
Чтобы скрыть этот символ из вида матмодели, нажмите значок лампочки, отображающийся рядом с объектом Точка ориентации в последовательности измерения.
Опорная СК — выберите строку в этом списке, чтобы задать СК, которую вы будете использовать в качестве нулевой точки для точки ориентации.
Загрузить — нажмите
, чтобы загрузить точку ориентации из ранее сохраненного файла.
Сохранить — нажмите
, чтобы сохранить текущие параметры для файла.
Базировать — нажмите
, чтобы базировать оси точки ориентации относительно Опорной СК.
Сбросить — выберите
, чтобы переместить точку ориентации в нулевую точку опорной СК. Уберите выделение
, чтобы оставить точку ориентации в текущем положении.
Положение — введите координаты в полях X, Y и Z, чтобы задать положение точки ориентации относительно Опорной СК. Положение точки ориентации на виде матмодели автоматически обновляется при выборе другого поля.
Сместить — используйте это поле, чтобы изменить положение точки ориентации относительно текущего положения. Например, чтобы изменить Х точки на 10 мм, введите 10в поле и нажмите
Повернуть — используйте это поле, чтобы повернуть точку ориентации относительно опорной СК. Например, чтобы повернуть точку ориентации на 45 градусов по оси Y, введите 45 и нажмите
Отменить — нажмите
, чтобы отменить предыдущее изменение.
Повторить — нажмите
, чтобы отменить предыдущую отмену.
Символ точки ориентации перемещается на виде матмодели, когда вы вводите каждое из изменений.
, чтобы создать точку ориентации, или нажмите
, чтобы отменить изменения.
, чтобы имитировать точку ориентации. Или используйте вкладку Имитировать программу, чтобы имитировать точку ориентации в последовательности измерения.
