Управлением отображением траектории и ошибок на виде матмодели.
Лента: Вкладка «Файл»
«Параметры»
«Параметры приложения»
«Траектория»
Прим.: Вкладка Проверка траектории доступна только при создании измерений для станков с ЧПУ или станков КНС.
Отображаются следующие параметры.
- Вкл — автоматическое обнаружение проблем в траекториях всех документов.
Снимите флажок, чтобы отменить проверку траектории.
Совет: Используйте вкладку «Главная» > панель «Траектория» > «Проверка» для управления проверкой отдельных документов.
- Символ точки касания — задает, как точки касания в траектории представлены на виде матмодели.
- Символ ошибки — задает, как ошибки, найденные при проверке траектории, отображаются на виде матмодели.
- Игнорировать отсутствующие точки касания — игнорировать отсутствующие точки касания в процессе проверки траектории.
Снимите флажок, чтобы пометить отсутствующие точки касания значками в последовательности проверки и на виде матмодели.
Совет: Когда вы создаете последовательность измерения без использования модели, используйте этот параметр, чтобы каждая точка касания не помечалась как отсутствующая.
- Зазор шпинделя — расстояние зазора для щупа.
Используйте этот параметр для управления возможными отклонениями между матмоделью и деталью в процессе проверки траектории.
- Расстояние инструмента в сборе — расстояние зазора между щупом в сборе и деталью.
Используйте этот параметр для компенсации возможных отклонений между матмоделью и физической деталью в процессе проверки траектории.
- Использовать автоматически вычисленные значения для активного наконечника — используется для автоматического вычисления расстояний зазора. Снимите этот флажок, чтобы задать расстояния:
Прим.: Для автоматически рассчитанных значений расстояния PowerInspect вычисляет расстояние для наконечника на основе значений расстояния инструмента в сборе, расстояния подхода и отвода, измерительного устройства и типа перемещения.
- Зазор деталь-машина — зазор, допустимый для столкновений машины с деталью.
Если задать это значение равным 2 мм, столкновение определяется в случае, если в процессе моделирования расстояние между движущимися частями машины и измеряемой деталью или между разными движущимися частями машины становится меньше 2 мм.
