Создание и редактирование последовательности измерения
Добавьте объекты для создания последовательности измерения. Создайте диапазон объектов для измерения.
Добавление, перемещение и удаление объектов в последовательности измерения
  1. Перетащите курсор вставки в место, куда требуется вставить объект.
  2. Выберите объект, который требуется добавить в последовательность измерения.
  3. Задайте параметры в диалоговом окне соответствующего объекта и нажмите «ОК».
  4. Чтобы переместить объект в последовательности измерения, перетащите его в новое положение.
  5. Чтобы удалить объект, выберите его и нажмите клавишу Delete.
Создание диапазона в последовательности измерения
Значок указывает первый объект диапазона. Объекты в диапазоне помечены значком . Значок указывает последний объект в диапазоне.
Прим.: Сброс диапазона возможен только при создании измерений для станков с ЧПУ и станков КНС.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши первый объект в диапазоне и выберите Начать диапазон.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши последний объект в диапазоне и выберите Закончить диапазон.
  3. Чтобы удалить диапазон, щелкните правой кнопкой мыши любой объект и выберите Сбросить диапазон.
Изменение порядка группы контроля
