Настройка параметров одиночной точки облака для активного измерения
Чтобы задать метод измерения и вывод в отчет отдельных точек облака:
  1. Откройте вкладку «Измерение» > панель «Текущий» > «Параметры».
  2. В диалоге Параметры измерения выберите вкладку Отдельная точка облака.
    Прим.: Параметры отдельной точки облака доступны только при создании измерений для станков с ручным управлением и с ЧПУ.
  3. Установите флажок Учитывать точки только в зоне захвата, чтобы игнорировать точки за пределами зоны захвата. Снимите флажок, чтобы учитывать все сканируемые точки.
  4. В Радиусе зоны захвата введите максимальное расстояние от номинального значения, на котором может записываться точка. Точки за пределами заданного расстояния не записываются.
  5. Выберите опцию Автоматически завершить сканирование при наличии точек внутри и введите в поле значение, чтобы автоматически принимать точку, лежащую в пределах заданного расстояния.
  6. Выберите Сохранить по умолчанию, чтобы использовать эти значения как значения по умолчанию для последующих измерений.
