Чтобы измерить отдельную точку облака:
В диалоге Отдельная точка облака содержатся следующие разделы:
Имя — введите уникальное имя объекта. Это имя используется в последовательности измерения, на вкладках Отчет и Информация, а также при ссылке на этот объект в других объектах.
Использовать номинальные значения — выберите этот флажок, чтобы ввести или изменить номинальные значения объекта или чтобы сравнить измерения объекта с номинальными значениями. Снимите этот флажок, чтобы отключить сравнение с номинальными значениями объекта.
Когда выбрана эта опция, индикатор в пределах допуска
или вне допуска
появляется на значке объекта в последовательности измерения; граница выноски объекта изменяет цвет, чтобы показать, что измерение находится в пределах допуска; номинальное значение, значения допуска, отклонения и ошибки отображаются в отчете.
Когда эта опция погашена, окна Номинальных значений становятся неактивными, не отображаются индикаторы допуска, а в отчете не отображаются значения допуска, номинала, отклонения и ошибки.
и выберите Из объекта на матмодели. Чтобы заменить номинальные значения измерениями объекта в текущем измерении, нажмите кнопку Из активного измерения.
Показать — выберите эту опцию, чтобы отобразить объект на виде матмодели.
Выводить в отчет – выберите эту опцию, чтобы добавить группу в отчет.
Система координат – выберите базирование, относительно которого выводятся в отчет измерения объекта.
Чтобы задать базирование во время измерения, выберите <Активное базирование>. Затем можно выбрать базирование, используя список Активное базирование или добавив объект Активное базирование к последовательности измерения.
Расстояние поиска — введите значение, чтобы задать максимальное расстояние от номинального положения элемента, на котором PowerInspect должен выполнять поиск.
Вектор нормали — выберите в списке Метод чтобы задать способ отображения вектора нормали. Выберите:
, чтобы выбрать объект на виде матмодели с помощью мыши.Контрольная точка — введите номинальное значение и допуски для положения точки.
Расстояние до контрольной точки - введите номинальное значение и допуск для расстояния
между контрольной и измеряемой точками.
Номинальная поверхность
Действительная поверхность
Номинальная отдельная точка, являющаяся контрольной точкой
Измеренная точка
Расстояние до заданной плоскости
Расстояние по плоскости
Расстояние до заданной плоскости - введите номинальное значение и допуск для номинального расстояния
от измеряемой точки до плоскости контрольной точки.
Это расстояние может быть положительным или отрицательным, в зависимости от того, где находится измеряемая точка: выше или ниже номинальной.
Расстояние по плоскости - введите номинальное значение и допуск для расстояния по плоскости контрольной точки
между измеряемой и контрольной точками.
Источники точек — выберите эту вкладку, чтобы использовать измеряемые точки из других объектов для измерения этого объекта.
Например, можно использовать эту вкладку, чтобы создать измеряемый цилиндр, объединив измерения из измеряемых окружностей наверху и внизу элемента.
Чтобы задать источники измеряемых точек, выберите один или несколько объектов в списке Доступные источники и нажмите кнопку
, чтобы добавить их в список Выбранные источники.
Чтобы удалить источники, выберите объекты в списке Выбранные источники и нажмите
Нажмите OK, чтобы закрыть диалог и сохранить изменения.
