Создание базирования по трем сферам
Базирование по 3-м сферам позволяет выровнять деталь с матмоделью с помощью трех базирующих шариков, вставленных в отверстия детали.
Прим.: Базирования по трем сферам доступны только при создании измерений для станков с ручным управлением и с ЧПУ.
Чтобы создать базирование по трем сферам:
  1. Откройте уровень определения в последовательности измерения.
  2. Откройте вкладку «Базирования и системы координат» > панель «Базирования» > «Базирование по трем сферам». Откроется диалог Базирование по трем сферам.
  3. Введите имя трассы в поле "Имя".
  4. Введите номинальные координаты центра каждого базирующего шарика в полях Сфера 1, Сфера 2 и Сфера 3.
  5. Выберите Метод, чтобы задать способ вычисления базирования. Выберите:
    • Фиксированная точка, чтобы создать базирование, где Сфера 1 размещена с нулевой ошибкой. Сфера 2 совмещается с прямой, соединяющей ее номинальный центр с центром Сферы 1, а Сфера 3 совмещается с плоскостью, вычисленной по ее номинальному центру и центрам Сферы 1 и Сферы 2.
    • Оптимальное совмещение - для оптимального совмещения измеряемых центров всех сфер с номинальными значениями.
  6. Если последовательность измерения содержит составные элементы, использующие результаты измерений, выполненных другими измерительными устройствами или одним устройством, но из разных положений, выберите опцию Использовать преобразованные данные. В результате выполняется преобразование координат устройства в координаты матмодели, что позволяет использовать общую систему координат для всех вычислений.
    Выбор этого параметра не даст никаких результатов, если все координаты сеанса были собраны с помощью одного измерительного устройства в одном положении и если в последовательности измерения нет составных элементов.
  7. Чтобы включить параметры объекта в отчет, выберите опцию Выводить в отчёт.
  8. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалог и создать объект базирования.
  9. Измерьте базирование.
