Отчеты PowerInspect
После измерения детали отчет о результатах измерения отобразится на вкладке «Отчет» графического окна. Этот отчет можно сохранить, вывести на печать или экспортировать.
Шаблоны отчетов
В PowerInspect доступен набор настраиваемых шаблонов HTML и Excel. В этот набор включены различные заголовки, результаты измерения формата шаблона и сведения о заказчике. Можно экспортировать отчет HTML в виде веб-архива для просмотра в браузере или PDF-файла. Экспорт отчета в Excel в электронную таблицу.
Изображения
Отчет может содержать снимок текущего изображения на вкладке Вид матмодели графического окна. Необходимо указать коэффициент масштабирования, положение и ориентацию данных, отображаемых в отчете. Все выноски с линейными, круговыми и угловыми размерами, созданные на виде матмодели, учтены в изображении, включаемом в отчет.
Примечания
Чтобы добавить дополнительные сведения в отчет, вставьте заметку для отчета. Элементы управления форматированием позволяют выбрать шрифт и цвет фона, добавить маркированные или нумерованные списки и вставить изображение. Доступно редактирование в режиме обычного текст или HTML. По умолчанию заметка относится ко всем измерениями, однако можно создать заметки для каждого измерения по отдельности.
Включение и размещение объектов
Все объекты измерения, изображения и заметки отображаются в дереве последовательности, где можно указать, следует ли включить объект в отчет. Чтобы определить относительное расположение объекта в отчете, можно перетащить его вверх или вниз в дереве последовательности. Например, можно разместить изображение вида матмодели непосредственно в том месте, где оно должно отображаться.
Адаптация
С помощью шаблонов можно задать значения для полей, содержащих сведения о заказчике, СК, описание и данные о чертеже. Укажите, следует ли отображать измеряемые точки измеренных объектов. Можно также изменить цвета, которые указывают статус допуска измерений. Выберите высокое или низкое разрешение для изображений и укажите, следует ли отображать фон для снимков экрана. Можно задать дополнительные настройки для шаблона с помощью редактора шаблонов в папке Autodesk PowerInspect. Например, можно использовать редактор шаблонов, чтобы добавить логотип компании в область заголовка.
