Чтобы настроить измерения для сравнения масштабированной модели детали с полномасштабной матмоделью:
- Откройте вкладку «Измерение» > панель «Текущий» > «Параметры».
- В диалоге Параметры измерения выберите вкладку Масштабирование измеренных данных.
Прим.: Коэффициенты масштабирования доступны только при создании измерений для станков с ручным управлением и с ЧПУ.
Чтобы компенсировать сравнение масштабированной детали и полноразмерной матмодели:
- Выберите масштабный коэффициент измерения. Например:
- Если измерения масштабировать не нужно, выберите 1:1 (эта опция выбрана по умолчанию).
- Если вы сравниваете уменьшенную в два раза деталь с полноразмерной матмоделью, выберите значение 1:2.
- Если вы сравниваете полноразмерную деталь с уменьшенной вдвое матмоделью, выберите нижнюю опцию и введите коэффициент 2:1.
- Нажмите OK, чтобы сохранить изменения.
При выборе Коэффициента масштабирования, отличного от 1:1, он отображается в PowerInspect DRO и в диалоговом окне Координаты.
