Изменить способ получения облаков точек во время сканирования
Используйте диалоговое окно Опции получения облака точек, чтобы указать, как PowerInspect обрабатывает точки, измеренные с помощью лазерного сканера.
  1. Измерьте объект облака точек. PowerInspect переключится в полноэкранный режим.
  2. В диалоговом окне Инструмент облака точек нажмите кнопку Параметры.
  3. Проецирование полученных точек на модель:
    1. Выберите Проецировать сканируемые точки.
    2. Выберите значение в поле Критерий близости, чтобы задать максимальную удаленность от номинального значения, при которой принимаются точки. Точки за пределами заданного расстояния не записываются.
  4. Чтобы уменьшить количество полученных точек:
    1. Выберите Фильтровать сканируемые точки для уменьшение плотности.
    2. Введите значение в поле Допуск фильтра. Точка записывается только в том случае, если ее расстояние от предыдущей точки превышает расстояние допуска.
  5. По умолчанию полноэкранный вид автоматически настраивается для отображения всех полученных точек. Для отображения всех видимых объектов выберите Автоматическое масштабирование.
  6. Чтобы отклонить полученные точки ниже заданной плоскости:
    1. Выберите Использовать плоскость отсечения для ограничения сбора данных.
    2. Выберите плоскость из списка.
    3. Выберите значение в поле Смещение, чтобы задать максимальную удаленность от плоскости, при которой принимаются точки. Точки за пределами заданного расстояния не записываются.
    4. Чтобы во время сканирования отображать исключенные точки ниже плоскости, выберите Показать отклоненные точки в виде выборки. Точки отображаются в разделе Отклоненный цвет в диалоговом окне Параметры. По умолчанию используется черный цвет.
Прим.: Диалоговое окно Инструмент облака точек доступно только при создании измерений для станков с ЧПУ и ручных станков.
