Используйте параметр «Базирование из файла», чтобы базировать деталь по сохраненному базированию, созданному на основе матмодели. Этот метод полезен при измерении нескольких примеров одной детали, которые могут быть закреплены в одном и том же месте для каждого измерения.
Создание базирования из файла
- Откройте уровень определения в последовательности измерения.
- Откройте вкладку «Базирования и системы координат» > панель «Базирования» > «Из файла».
- Введите имя трассы в поле "Имя".
- Если последовательность измерения содержит составные элементы, использующие результаты измерений, выполненных другими измерительными устройствами или одним устройством, но из разных положений, выберите опцию Использовать преобразованные данные. В результате выполняется преобразование координат устройства в координаты матмодели, что позволяет использовать общую систему координат для всех вычислений.
Установка этого флажка не даст никаких результатов, если все координаты сеанса были собраны с помощью одного измерительного устройства в одном положении и если в последовательности измерения нет составных элементов.
- Чтобы включить параметры объекта в отчет, выберите опцию Выводить в отчёт.
- Нажмите OK, чтобы добавить базирование в последовательность измерения.
В процессе выполнения последовательности измерения PowerInspect выводит диалоговое окно Открыть для выбора файла, содержащего данные базирования.
