Доступны следующие опции метода измерения
UserDefined:
Оптимальный — PowerInspect создает безопасные перемещения для первого и для последнего измеряемого положения в траектории. Каждое безопасное перемещение создается взятием положения элемента (или первой или последней точки в группе контроля поверхности) и перемещения вдоль ориентации элемента (или вдоль вектора первой или последней точки в группе контроля поверхности) на расстояние безопасной высоты,
заданной в диалоговом окне измерения.
Между первым и последним измеряемыми положениями щуп перемещается на расстояние Отвода после каждого положения, например:
Когда кнопка Автоориентация доступна и не нажата
, PowerInspect ориентирует щуп вдоль оси Z машины.
Когда кнопка Автоориентация нажата
, PowerInspect ориентирует щуп (с помощью измерительной головки) в соответствии с нормалью к поверхности первой точки контакта в траектории.
Нормаль поверхности — то же, что для параметра Оптимальный, кроме того, что PowerInspect создает безопасные перемещения для всех положений в траектории щупа, используя нормаль к поверхности в каждой точке контакта. Этот метод применяется только для групп контроля поверхности.
SafePlane — щуп перемещается в безопасную плоскость после каждого измеренного положения.
Для групп контроля поверхности плоскость размещается на безопасной высоте
над наивысшей точкой группы:
Чтобы изменить настройки, нажмите кнопку Параметры
в диалоговом окне «Измерение». Отключение параметра PointSafe убирает возврат в безопасную плоскость. Например:
Когда кнопка Авто-ориентация не нажата
, PowerInspect ориентирует щуп по оси Z машины.
TechAndLearn — этот метод предоставляет совместимость с предыдущими версиями PowerInspect, сохраняя исходную траекторию TeachAndLearn Он использует только расстояния Подвода и Отвода щупа и применим только к сеансам измерения, которые содержат траектории, созданные с помощью функций TeachAndLearn.
ZAxisSafe — этот метод создает траекторию, которая выполняет отвод на заданное расстояние Отвода вдоль нормали поверхности, а затем выполняет отвод на заданное расстояние Безопасной высоты по оси Z машины. Его можно использовать, если требуется измерить элемент на наклонной или вертикальной плоскости, но при этом препятствие мешает отводу щупа вдоль нормали поверхности.
StylusVectorSafe — этот метод создает траекторию, которая выполняет отвод на расстояние Отвода вдоль нормали поверхности, а затем выполняет отвод на расстояние Безопасной высоты вдоль вектора щупа. Его можно использовать, если требуется измерить элемент на наклонной или вертикальной плоскости, но при этом препятствие мешает отводу щупа вдоль нормали поверхности.
Fallback — этот метод заменяет исходный метод на тот, который эффективен в текущей конфигурации. Так как замененный метод может быть неоптимальным, рекомендуется выбрать другой метод перед выполнением последовательности измерения. Вы не можете выбрать Fallback. Он используется только тогда, когда исходный метод не может быть использован с текущим щупом, или когда объект был задан в другой версии PowerInspect с помощью метода измерения, который не доступен в этой версии.
Методы для 5-осевых траекторий, равноценные вышеуказанным, создают 5-осевые проходы между точками касания. Если измерительное устройство не поддерживает 5-осевые перемещения, то эти опции используются как 3-осевые методы.
