Выберите параметр «Автопредотвращение» на вкладке «Главная» > панель «Траектория», чтобы автоматически вставлять и удалять соединительные траектории, свободные от столкновений, которые требуются для перемещения щупа между элементами в последовательности измерения, и управлять ими.
Прим.: Этот параметр доступен только при создании измерений для станков с ЧПУ и КНС. Она не влияет на промежуточные траектории.
Автоматическое управление траекториями, свободными от столкновений:
- Выберите «Автопредотвращение» на вкладке «Главная» > панель «Траектория».
- В сообщении о подтверждении нажмите кнопку Да. PowerInspect:
- создает требуемые "Соединительные траектории без столкновений" и удаляет все нежелательные траектории в процессе создания, удаления и перемещения объектов последовательности;
- создает объект "Соединительная траектория без столкновений" при удалении требуемой траектории;
- препятствует созданию новых или перемещению существующих "Соединительных траекторий без столкновений";
- создаст недопустимую
соединительную траекторию, свободную от столкновений, не создавая траекторию щупа, и вставит ее непосредственно перед объектом в последовательности, который использует изменение измерительного инструмента или угол щупа. В PowerInspect это выполняет функцию предупреждения, что позволяет выявлять возможные проблемы в траекториях.
- создает некорректный
объект "Соединительная траектория без столкновений", если траектория между двумя элементами неминуемо приводит к столкновению с деталью.
Управление траекториями между элементами вручную:
- Отмените выбор параметра «Автопредотвращение» на вкладке «Главная» > панель «Траектория».
- В сообщение с подтверждением нажмите Да, чтобы оставить все существующие соединительные траектории, свободные от столкновений, без изменений. Нажмите Нет, чтобы удалить все соединительные траектории, свободные от столкновений, из последовательности измерения.
