Зануление DRO
По умолчанию Координаты щупа и Координаты контакта измеряются относительно нулевого положения измерительного устройства. Чтобы задать другое начало отсчета, используйте элементы управления справа от Координат щупа.
Прим.: Использование DRO на станках КНС недоступно.
Чтобы задать нулевое положение для оси с помощью точки контакта:
  1. Выберите кнопку Касанием оси, для которой необходимо задать нулевое положение.
  2. Поместите щуп в нужное положение и произведите касание.
    Положение щупа отображается в поле Координаты контакта с выбранной осью, показывающей значение радиуса щупа (так как отображаемые координаты являются центром щупа).
  3. Выберите другую кнопку, чтобы занулить другую ось.
Чтобы задать центр щупа как нулевое положение для оси:
  1. Расположите щуп в точке, которая будет использоваться как начало отсчета.
  2. Выберите кнопку Manual для оси.
    Значение оси в поле Координаты щупа изменяется на нуль. Это значит, что щуп находится в нулевой точке, а поле Координаты контакта автоматически обновляет координаты последней точки контакта для нового нулевого положения.
Чтобы задать значение смещения для нулевого положения оси:
  1. Задайте нулевое положение для оси.
  2. Введите значение в поле смещения для оси и нажмите клавишу Enter.
    Например, если начало отсчета для оси Z расположено в пределах детали, вы можете задать нулевое положение для оси, коснувшись нулевой точки на 10 мм выше начала отсчета, и затем введя смещение 10.
    Координаты щупа и Координаты контакта обновляются с учетом нового значения смещения. Вам больше не нужно занулять оси.
