Можно сопоставлять щупы в документе с соответствующими щупами на сервере I++.
При соединении с измерительным устройством с помощью протокола I++, вы можете создавать и калибровать щупы на сервере I++. Если имена щупов, заданных на сервере совпадают с именами щупов, заданными в документе PowerInspect, то программа автоматически сопоставляет щупы сервера со щупами документа. Если на сервере и в документе используются разные имена щупов, этот параметр можно использовать для сопоставления вручную щупов в документе с щупами на сервере.
- На вкладке Машина создайте измерительные инструменты в сборе и положения щупа, которые будут использоваться в последовательности измерения.
- Создайте и откалибруйте измерительные инструменты на сервере I++.
Вы не сможете создавать или калибровать щупы в базе, когда PowerInspect подключен через протокол I++.
- Перейдите на , чтобы подключить документ к серверу I++.
- На вкладке «Машина» нажмите кнопку Синхронизировать базы щупов.
Откроется диалог Сопоставление щупов I++. Список Измерительные инструменты машины содержит инструменты, заданные на сервере I++, список Измерительные инструменты документа содержит щупы и положения щупа, заданные в активном документе.
Прим.: Кнопка Синхронизировать базы данных щупов отображается только в том случае, если ЧПУ-группа контроля подключена к измерительному устройству с помощью сервера I++.
- По умолчанию диалог перечисляет все положения щупа, заданные для измерительного устройства и документа. Если вы хотите перечислить только измерительные инструменты в сборе, то уберите флажок для опции Показать все позиции.
- В списке Измерительные инструменты документа выберите инструмент, определенный в документе.
- В списке Измерительные инструменты машины выберите инструмент для выбранного щупа.
- Нажмите Сопоставить. Инструменты будут отображены в списке сопоставленных документов в верхней части диалога.
Если вы задали пару для щупа-звезды, нажмите Сопоставление датчиков, чтобы задать или отредактировать пару для каждого измерительного элемента.
- Повторите шаги 6–8 для каждого измерительного инструмента, заданного в документе.
Чтобы изменить пару, выберите ее в списке сопоставленных инструментов и нажмите Изменить пару. Если вы хотите отменить пару, выберите ее в списке сопоставленных инструментов и нажмите Сбросить сопоставление.
- Когда вы сопоставите все строки из списка Измерительные инструменты документа с сервером I++, нажмите Закрыть, чтобы связать щупы и закрыть диалог.
Прим.: Кнопка Синхронизировать базы данных щупов отображается только в том случае, если измерение подключено к измерительному устройству с помощью сервера I++.
