Сканирование — это способ измерения, при котором машина держит щуп в непрерывном контакте с деталью и записывает измерения по мере перемещения щупа по траектории. Если у вас есть измерительная головка, подходящая для сканирования, то PowerInspect позволяет непрерывно сканировать элементы, выбрав стратегию измерения
AutoScanили
UserScan. В зависимости от конфигурации компьютера доступно два различных метода сканирования:
PowerInspect поддерживает следующие методы измерения:
HelicalPitch — создает спиральную траекторию сканирования, определяемую как количество оборотов от вершины до основания или от основания до вершины выбранного элемента. Например:
LineScan — генерирует траекторию сканирования для а линии. Например:
LongitudinalLines — создает серию линейных проходов (сегментов), параллельных оси выбранного элемента. Продольную траекторию можно вычислить, используя значения точек. Например:
SlicesPoints — генерирует серию слоев вокруг выбранного элемента. Слои можно вычислить, используя значения точек. Например:
CurveScan — генерирует траекторию сканирования вдоль точек, введенных пользователем. Например:
SweepScanStrip — генерирует синусоидальную кривую, вдоль которой сканирует щуп. Точки задают направляющую кривую. Вам нужно задать значения ШиринаСканированияПоверхности, ВысотаСканированияПоверхности, ШагСканированияПоверхности, УголПодъема и УголНаклона в диалоговом окне Параметры. Например:
Используйте этот метод, чтобы сгенерировать траекторию на криволинейной поверхности.
SweepScan — генерирует синусоидальную траекторию, как SweepScanStrip, но не позволяет изменять угол наклона щупа или ширину и высоту кривой. Например:
Используйте этот метод, чтобы сгенерировать траекторию на плоской поверхности. Например:
