Информационная область Строки состояния позволяет создавать и активировать системы координат, отображать различные стандартные поля и поля пользователя.
Локальная СК — создание новой рабочей плоскости выбранного типа.
Активная ЛСК — Выберите активную локальную СК. Если локальная СК не отображена, то используется глобальная система координат. Выбор одной из локальных СК из этого списка делает её активной СК.
Плоскость YZ — используйте плоскость YZ рабочей плоскости в качестве главной плоскости. Активные оси в графическом окне изменятся на
Плоскость ZX — используйте плоскость ZX рабочей плоскости в качестве главной плоскости. Активные оси в графическом окне изменятся на
Плоскость XY — используйте плоскость XY рабочей плоскости в качестве главной плоскости. Активные оси в графическом окне изменятся на
Когда выбран определенный торец, все создаваемые кривые размещаются в этой плоскости. Если создать кривую в этой плоскости невозможно, PowerMill создает кривую в плоскости, которая параллельна главной плоскости редактирования.
— щелкните, чтобы включить фиксацию точек. Если этот параметр включен, точки привязки разумного курсора проецируются на рабочую плоскость активной локальной СК.
Сетка — Предоставляет точки привязки на равных интервалах друг от друга. Сетка отображается в активной плоскости (в зависимости от того, какая из кнопок
или
активна).
Точки привязки расположены в местах пересечения линий сетки.
Шаг сетки — Расстояние между линиями сетки.
— Координаты курсора. Координаты определяются разумным курсором.
Положение — вместо данных курсора используются введенные координаты.
Относительные/Абсолютные координаты — Переключает между относительными и абсолютными координатами.
Относительные координаты — Объекты перемещаются на значение, заданное в .
Абсолютные координаты — Начало координат объектов перемещается в координаты, заданные в .
Координаты — введите здесь координаты X, Y, Z. Например, чтобы перенести начало координат на отметку 10,4 по оси X, 25,6 по оси Y и 12,2 по оси Z, введите 10.4 25.6 12.2.
Очередь вычислений — Показывает журнал всех объектов, добавленных в очередь на вычисления в фоновом режиме.
— текущие единицы измерения (мм или дюймы).
— допуск активной траектории.
— Припуск или количество материала, которое нужно оставить, когда выполняется вычисление траектории. Значение припуска может быть одинаковым или различаться для осевого и радиального направления
— Диаметр активного инструмента.
— Радиус кромки активного инструмента.
Все поля пользователя отображаются в конце панели инструментов.
