Вкладка Предотвращение столкновений диалога Ось инструмента автоматически наклоняет ось инструмента для предотвращения столкновений между хвостовиком/патроном и моделью.
Эта вкладка доступна, только если вы выбрали параметр Автоматическое предотвращение столкновений на вкладке Определение.
Эта вкладка содержит следующее:
Метод наклона — выберите способ движения инструмента для предотвращения столкновений.
Зазор патрона — Введите "безопасную" область вокруг патрона, которая учитывается при проверке столкновений.
Зазор патрона
Зазор хвостовика — Введите "безопасную" область вокруг хвостовика, которая учитывается при проверке столкновений.
Зазор патрона
Зазор хвостовика
Длина сглаживания — Введите расстояние, над которым сглаживать движение оси инструмента. При использовании Пошагово на поверхности, или при резких переменах направления в исходной траектории (таких как прямоугольный угол), вы получаете быстрые изменения ориентации оси инструмента, которые оставляют следы от выдержки. Чтобы это предотвратить, Длина сглаживания сглаживает изменение ориентации и дает улучшенное качество поверхности.
Эффект от изменения параметра Расстояние сглаживания проще увидеть, если ось инструмента отображена. Для этого выберите вкладку «Траектория» > панель «Показать» > «Показать» > «Оси инструмента».
Расстояние сглаживания - 2
Расстояние сглаживания - 20
Расстояние сглаживания - 60
Направление наклона — Выберите, как задать геометрию, используемую для ориентации оси инструмента. Эта опция доступна только при выборе Метода наклона - Заданное направление.
Шаблон наклона — Выберите кривую, используемую при выборе Метод наклона - Заданное направление и Направления наклона - К кривой или От кривой. Кривая должна задаваться шаблоном, содержащим один сегмент.
Создать шаблон — Нажмите, чтобы создать новый пустой шаблон.
Выбранный шаблон — Выберите шаблон из списка. Если имя не отображается или выбрано
, значит, нет выбранного шаблона. В этом списке отображаются имена всех доступных в проекте шаблонов.
Редактор кривых — нажмите, чтобы открыть вкладку Редактор кривых, на которой можно создавать и редактировать шаблоны. Предполагается, что кривые сначала извлекаются из модели, а затем редактируются, чтобы получить точно такой шаблон, какой необходим.
Выбрать указанный шаблон — Нажмите, чтобы выбрать шаблон в графическом окне.
Нажатие на
открывает вкладку Укажите объект. Выберите шаблон в графическом окне, чтобы закрыть вкладку Укажите шаблон и показать шаблон в поле Выбранный шаблон.
Набрать кривые — выберите, чтобы скопировать выбранные кривые в шаблон. Этот параметр позволяет быстро и легко извлечь геометрию кривой из поверхности модели и скопировать ее в активный шаблон/границу. Подробности смотрите в разделе Пример набора кривых.
Точка — Введите новые координаты фиксированной точки.
— нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Положение. Используйте этот диалог, чтобы вручную ввести координаты и расположить объекты в графическом окне.
Направление — Задайте направление линии от фиксированной точки.
— нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Направление, в котором можно редактировать направление объекта.
Показать направление наклона — Выберите, чтобы показать направление оси инструмента.
Если задать К точке или От точки, то PowerMill покажет заданную точку:
Если задать К линии или От линии, то PowerMill покажет заданную линию:
Если задать Фиксированное направление, то PowerMill покажет заданную линию со стрелкой, чтобы указать ее направление:
Если задать Атака, Наклон или Нормаль, то ничего не отображается.
