Используйте опцию Смещения, чтобы сместить объекты на заданное расстояние:
- Выберите объект для смещения.
- Откройте вкладку Правка > панель Трансформация > Смещение.
- Используйте панель инструментов Смещение для выполнения смещения объектов:
- Скопировать выбранные объекты
- эта опция активна по умолчанию. Она сохраняет исходный объект и смещает его копию. Погасите эту опцию, чтобы сместить исходный объект.
- Копии - по умолчанию в это поле введено значение 1. Если нужно создать несколько копий, введите необходимое количество и нажмите клавишу Enter.
- Расстояние - по умолчанию задано равным 0. Введите величину смещения и нажмите клавишу Enter, чтобы сместить объекты. Если нужно сместить выбранные объекты в противоположном направлении, введите отрицательное значение.
— используйте эти опции, чтобы задать метод работы с переломами при смещении поверхностей.
— используйте эти опции, чтобы задать метод смещения других объектов с переломами.
- Сглаживание - используйте эту опцию, чтобы применить коэффициент сглаживания границы при смещении сеток.
Панель инструментов остается открытой для выполнения следующих операций поворота.
- Выберите новые объекты для работы, используя выбор рамкой или стандартные операции Ctrl+щелчок мышью и Shift+щелчок мышью.
- Закройте панель инструментов, чтобы завершить операцию смещения.
Направление смещения определяется по-разному и зависит от типа выбранного объекта:
- Поверхности и кривые. На каждом объекте появляется стрелка, указывающая направление смещения. Чтобы сместить объект в противоположном направлении, щёлкните по стрелке или введите отрицательное значение в поле Расстояние.
- Тела. На телах не отображаются стрелки для указания направления смещения. Внешний материал служит признаком положительного направления смещения, а внутренний - отрицательного. Чтобы развернуть направление смещения, нужно развернуть направление всего тела. (Обратите внимание, что дерево построения пропадает, если направление тела меняется).
- 3D-кривые. Направление смещения для 3D-кривых не фиксировано. Рабочая плоскость определяет форму смещаемой кривой. Попытайтесь сместить кривую с помощью других рабочих плоскостей. Может также потребоваться создание ЛСК.
- Сетки. На сетках отсутствуют стрелки, указывающие направление смещения. Внешний материал служит признаком положительного направления смещения, а внутренний - отрицательного. Используйте опцию Сглаживания, чтобы применить коэффициент сглаживания границы к кромке сетки.
