Чтобы создать эскиз:
В режиме эскизирования объекты связываются с помощью групповой ЛСК, которую можно переместить и использовать для работы с ограничителями размеров.
Касательная - данная команда принуждает две кривые сохранять точку касания. |
Перпендикулярные - данная команда принуждает две линии оставаться под углом 90 |
Параллельные - данная команда принуждает две линии располагаться близко друг к другу, но не пересекаться. |
Совпадающие - данная команда обеспечивает совпадение двух точек. |
Концентрические - данная команда задает общий центр дуг. |
Коллинеарные - данная команда принуждает две линии лежать на одном векторе. |
Горизонтальные - данная команда принуждает линию оставаться горизонтальной по отношению к оси Х системы координат, в которой находится группа эскизных объектов. |
Вертикально - данная команда принуждает линию оставаться вертикальной по отношению к оси Y системы координат, в которой находится группа эскизных объектов. |
Равные - данная команда принуждает две линии сохранять одну длину или две дуги - одинаковый радиус. Прим.: К двум объектам применяется новая длина или радиус, не оказывая влияния на существующие ограничители. Если ни к одному объекту не применен ограничитель размера, PowerShape применяет значение, минимизирующее изменения в существующей геометрии эскиза.
Зафиксировать - данная команда фиксирует линию или точку в заданном положении относительно Глобальной СК. |
Метки - включает/выключает метки ограничителей. |
Создать ограничитель размеров - данная команда позволяет редактировать параметры линейных и дуговых размеров. Ограничители размеров должны задаваться меду ключевыми точками (например, между центром и ЛСК). Прим.: Размеры можно задать с помощью Параметров. Если значение параметра изменилось, линия или дуга, или другие зависимые объекты автоматически обновляются.
Добавить объекты - опция находится на стадии разработки. |
Изменить начало координат - данная команда дает возможность менять положение начала координат ЛСК. |
, чтобы сохранить изменения и выйти из режима эскизирования. Нажмите кнопку
, чтобы выйти из режима эскизирования без сохранения изменений.
