На примере показано, как редактировать отверстия:
. Это также переводит пользователя в режим редактирования отверстий. Отверстия отрисовываются на плите пресс-формы.
. Это изменит место сверления на противоположную грань плиты пресс-формы.В примере отверстие справа должно входить в плиту снизу. Вы можете нажать кнопку Развернуть
, чтобы исправить направление отверстия.
. Вы можете отредактировать его диаметр, если потянуть маркеры на концах отверстия.
, чтобы перейти в режим редактирования линии. Единственный способ переместить отверстие канала охлаждения - переместить часть компоновки с данным отверстием. Если редактируется линия разметки, её отверстия заново создаются по настройкам значений по умолчанию, а все ранее выполненные изменения теряются.Если нужно создать сквозное отверстие, нажмите кнопку Сквозное отверстие
. Маркер добавляется в месте встречи двух отверстий.
Можно потянуть маркер
, чтобы отредактировать положение разделения двух отверстий.
, нажмите кнопку Глухое отверстие
. Если сквозное отверстие было развёрнуто, глухое отверстие будет отверстием, из которого было создано сквозное.
