Вкладка Вид > панель Внешний вид > Закраска > Закрашенный
Выберите опцию Закрашенный, чтобы применить закраску и световые эффекты, чтобы поверхности выглядели телами.
Чтобы использовать опцию Закрашенный:
  1. Откройте поверхности, которые нужно закрасить.
  2. Откройте вкладку Вид > панель Внешний вид > Закраска > Закрашенный. Например:
Это аналогично нажатию кнопки Закрашенный на панели инструментов Виды.
Цветовые и световые эффекты поверхности выделяют выступы, изгибы и неровности поверхности. Это позволяет наилучшим образом визуализировать конечный результат модели. Эффекты проявляются при вращении изображения.
Закраска образуется путем заливки треугольников поверхности изменяющимся цветом и различной яркостью, таким образом получается поверхность твердого тела. PowerShape автоматически выбирает размер треугольников для получения наилучшей закраски модели. Однако на поверхности между треугольниками могут встречаться зазоры. Эту тенденцию можно минимизировать с помощью изменения настроек закраски поверхности.
Подробнее смотрите в разделе Параметры закраски.
Прим.: В операционных системах, в которых не поддерживается аппаратное ускорение графики, отрисовка изображения сложных моделей при поворотах и закраске может занять много времени.
