Используйте страницу Линии для изменения параметров линий в размерах:
Размерные линии - прямые линии или дуги, представляющие значения размеров.
Стиль - выберите в списке стиль размерной линии по умолчанию.
Обрезать размерную до текста - если опция активна, размерная линия обрезается до примечания. Это используется, когда из чертежа ясно, где заканчивается размерная линия. Например, в базовых размерах и размерных цепях. Обрезать можно только линейные размеры:
Помещать внутрь малые размеры - если размерные линии расположены с внешней стороны размера, как показано на рисунке, эта опция добавляет линию, таким образом, чтобы закрыть щель между стрелками размерной линии.
Помещать внутрь малые размеры (опция активирована)
Помещать внутрь малые размеры (опция погашена)
Размер стрелки - отредактируйте размер стрелки на обоих концах размерной линии.
Тип стрелки - выберите тип стрелки концов размерной линии.
Закраска маркеров - выберите эту опцию, чтобы стрелки отображались закрашенными.
Выносные линии соединяют размерную линию с объектом.
В этих примерах выносные линии отмечены красной стрелкой:
Стиль Выносных линий - выберите стиль выносных линий из списка.
Ломаная размерная стрелка - при создании ординатных размеров автоматически создаются ломаные выносные, если текст не помещается в пространство между ними. Можно выбрать типы размерных стрелок:
Смещение выносных линий - введите смещение выносной линии от объекта.
Отступ выносных линий - введите расстояние отступа в миллиметрах для всех выносных линий.
Отступ выносной линии = 1 мм
Отступ выносной линии = 5 мм
