Параметры размеров
Страницы Размеры диалога Параметры используются для редактирования атрибутов размеров по умолчанию.
В отличие от большинства настроек по умолчанию диалога Параметры, изменения стандартных значений размеров может повлиять на уже созданные в текущей модели размеры, если они были созданы с настройками по умолчанию. Это позволяет быстро изменить чертеж с одного набора настроек по умолчанию на другой, как это требуется при изменении, например, Британского стандарта (BSI) на Американский (ANSI). Если атрибут размера был изменен с помощью панели инструментов Размер, то любые изменения в диалоге Параметры, сделанные для настроек по умолчанию этого атрибута, не повлияют на него.
Чтобы изменить настройки размеров по умолчанию:
  1. Выберите опцию Файл > Параметры > Параметры приложения > Drafting > Размеры.
  2. Выберите одну из следующих страниц:
    • Примечание, чтобы задать настройки по умолчанию для примечания размера.
    • Линии, чтобы задать настройки по умолчанию для размерных и выносных линий размера.
    • Допуски / Двойные, чтобы задать настройки по умолчанию для допусков в размерах и для отображения двойных размеров.
