Используйте диалоговое окно Наклонить грани, чтобы изменить угол наклона граней тела.
- Чтобы открыть диалоговое окно «Наклонить грани», откройте вкладку «Инструменты для работы с телами» > панель «Изменить грань» > «Уклон».
- Выберите опцию Выберите грани для уклона, а затем нужные грани.
- Выберите один из следующих методов в выпадающем списке:
- Грань - грань тела.
- Поверхность - поверхность модели.
- Локальная СК - ЛСК модели.
- Выберите опцию Выберите ссылочный элемент, а затем сам объект.
- Используйте
, чтобы задать направление извлечения.
- Если выбрана данная опция и ссылочный объект - это плоскость или поверхность, направление сжатия задаётся нормалью данной грани или поверхности. Если ссылочный объект - ЛСК, то направление сжатия задаётся осью Z этой ЛСК.
- Если эта кнопка погашена (или грань ссылочного объекта не плоская и не является поверхностью), направление сжатия задаётся как ось активной текущей плоскости.
- Введите Угол или потяните маркер, чтобы создать требуемый угол наклона.
Прим.: Если вы ввели угол, который приведет к конфликту между наклоняемой гранью и другой геометрией, курсор изменится на
при движении над моделью.
- Нажмите
, чтобы открыть диалоговое окно Опции наклона граней. Используйте этот диалог, чтобы задать способ отображения графических объектов.
- Если существует несколько возможных решений, используйте кнопки Предыдущее решение и Следующее решение для выбора требуемого решения.
Эти кнопки работают для текущей операции. Как только вы выбрали опцию Применить, вы не сможете изменить решение для примененной операции.
- Нажмите Применить, чтобы выполнить изменения в модели.
Совет: Когда открыт диалог Наклонить грани, вы можете использовать вкладку Главная > панель Выборка > Восстановить, чтобы восстановить предыдущую выборку граней для уклона.
