Чтобы импортировать файл:
- Выберите опцию Файл > Импорт.
Откроется диалог Импорт файла:
- Пройдите к папке, из которой необходимо импортировать файл.
- Выберите тип файла для импорта в списке Тип файлов.
- Введите Имя файла.
Прим.: При импорте PowerShape файлов программа использует свои собственные значения допуска по умолчанию. Вы можете изменить значения по умолчанию в диалоге Параметры перед началом импорта. Новые значения влияют только на текущую модель. Больший допуск приводит к поверхностям худшего качества, а маленький допуск приводит к замедлению работы приложения. Вам может понадобиться немного поэкспериментировать, чтобы найти идеальный баланс точности для моделей.
- Нажмите кнопку Открыть.
Файл импортируется и открывается.
Прим.: При импорте определенных файлов создается журнал событий (log файл), содержащий данные об импорте. Этот журнал событий добавляется или в директорию, содержащую импортируемый файл, или во временную директорию.
Прим.: Если вы импортируете модель, имя которой совпадает с именем модели, уже существующей в базе, к этому имени добавится [n], где n - целое число. Это число начинается с 1 и увеличивается с каждой новой импортируемой моделью, имеющей такое же имя. Если модель импортирована, то потом её нужно будет открывать через диалог
Открыть модель.
