Типы файлов, доступных для импорта в PowerShape, можно увидеть в выпадающем списке Тип файла в диалоге Импорт файла.
С помощью опции Файл > Импорт можно импортировать следующие типы файлов:
PowerShape использует программу Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility для импорта данных, если иное не указано |
PowerShape (*.psmodel) |
Это модель PowerShape, использующая формат одиночного файла. Вы можете импортировать модели (например, сохраненные на любом запоминающем устройстве) в свою базу данных. Все модели хранятся в директории, содержащей файлы моделей. |
Модель ShoeMaker (*.shoe) |
Файл данного формата создается в программе Autodesk, Inc ShoeMaker. |
Model and DUCT Drawing (*.det) |
Это формат моделей и чертежей PowerShape и DUCT5. Если модель отсутствует в базе данных модели, её нужно импортировать. Все модели хранятся в директории, содержащей файлы моделей. Содержимое чертежа импортируется в новую модель с тем же именем, что и чертеж. |
DDX (*.ddx, *.ddz) |
Это данные, которые были экспортированы из Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility. |
Autodesk (*.dgk) |
Это специальный формат, который содержит данные программы в отдельном файле. При импорте модели, содержащей тела, поверхности и триангулированные данные, которые были ранее экспортированы, одновременно произойдёт импорт соответствующего .dgk.dmt файла, а также тел, поверхностей и триангулированных данных. Файлы .dgk и .dgk.dmt должны находиться в одной папке, чтобы предотвратить сбои в процессе импорта. |
Autodesk Machining Triangles (*.dmt) |
Файл .dmt импортируется как символ. Определитель символа также хранится в модели и имеет то же имя, что и файл. Подробности смотрите в разделе Создание определителя символа. |
Архив Electrode (*.trode) |
Это специальный формат, который содержит данные программы в отдельном файле. Архивный файл электрода (.trode) - это один файл, в котором хранится набор одного или нескольких файлов электродов .dgk с соответствующими файлами метаданных (.xml) и изображений карт наладок. |
Сеанс CopyCAD (*.ccs) |
Все поверхности, кривые и треугольники в файле конвертируются в слои в текущей модели. Локальные СК также конвертируются, а скан-линии, точки, изображения и виды не конвертируются. |
CADDS 4 and 4.5(_pd*), (*.c4x) |
Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility может отказаться импортировать чертежи в формате IGES. Если попытаться выполнить это, появляется сообщение, перечисляющее недостатки использования Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility и содержащее вопрос о необходимости дальнейшего использования этого приложения. Если выбрана опция Нет, автоматически используется транслятор PowerShape. |
Облака (*.asc, *.mod, *.csv, *.xyz) |
Файлы, содержащие информацию об облаках точек. Форматы, которые поддерживаются: .asc - ASCII .mod .csv - текст ASCII, закодированный в виде значений, разделённых запятыми. .xyz - перцептрон. |
Picture (*.pic) |
Этот формат определяет модель как каркасную геометрию, используя дуги, линии и кривые. PowerShape распознает изображения DUCT5. |
Файлы триангулированных данных (*.dmt, *.obj, *.stl, *.tri) |
Файлы .dmt и .obj импортируется в виде символов. Определитель символа также хранится в модели и имеет то же имя, что и файл. Подробности смотрите в разделе Создание определителя символа. .obj импортирует текстовый файл, содержащий многоугольные грани. .stl импортирует триангулированное представление в STL (стереолитография) формате. STL обычно представляют замкнутые тела, так как они главным образом используются для быстрого прототипирования, а многим станкам быстрого прототипирования необходимы полностью закрытые триангуляционные сетки. |
Adobe Acrobat Document (*pdf, *.ai) |
Импорт файлов, содержащих текст и каркасные объекты. Импорт кривых зависит от типа лицензирования. |
Файлы 3MF (*.3mf) |
Импорт в формате .3mf. Данный формат используется для передачи данных на 3D-печать. Он разработан на базе xml специально для аддитивного производства. |
ACIS (*.sat) |
Этот формат задает модель как файл ACIS. |
AMF Files (*.amf) |
Импорт в формате .amf. Этот формат, основанный на xml и предназначенный для аддитивного производства, соответствует стандарту ASTM для 3D-печати. |
ASCON (*.a3d, *.m3d, *.cdw) |
Импорт файлов, генерированных в ASCON, CAD-системе общего назначения. |
AutoCAD (DWG и DXF) |
Этот формат задаёт модель в виде данных DWG или DXF (обычно экспортированных из AutoCAD). |
Autodesk Alias (*.wire) |
Данный формат задает модель в виде файла .wire, экспортированного из Autodesk Alias. |
Catia (*.cat, *.exp, *fic*, *model) |
Файлы экспорта Catia *.cat и *.exp создаются из нескольких файлов Catia .fic. По умолчанию каждый файл .fic импортируется в отдельную новую модель. Можно импортировать файлы .fic в одну модель, выключив опцию Открывать новую модель для каждого fic файла CATIA на странице Импорт/Экспорт > Версия 8 / Поверхности диалога Параметры. |
Cimatron (*.pfm) |
Этот формат определяет модель как файл CADDS. CADDS файлы версий 4 и 5 можно импортировать в PowerShape. |
Creo (*.prt, *.asm) |
Импорт файла из CAD-системы Creo. |
Elite (*.elt) |
Задаёт модель как файл Cimatron. |
Файлы Geomagic (*.wrp) |
Данный файл генерируется программным обеспечением 3D Geomagic Systems. |
Ideas (*.mf1), (*.prt) |
Этот формат задаёт модель как файл Ideas. |
IGES (*.ig*) |
Определяет модель согласно спецификации IGES (International Graphics Exchange Standard). Большинство CAD систем высокого уровня могут предоставлять модели в этом формате. Вы можете задать настройки импорта файлов IGES, используя диалог Параметры. Скрытые поверхности IGES импортируются как скрытые. |
Inventor (*ipt) |
Этот формат задаёт модель как файл системы Autodesk Inventor |
Parasolid (*.x*) |
Этот формат задает модель как файл UG Parasolid. |
Part Files (*.psmodel; doc det) |
Это модель PowerShape в формате отдельного файла (.psmodel) или формате файла директории (.doc det). |
Файлы PLY Files (*.ply) |
Задаёт модель как файл формата PLY (Polygon), в котором сохраняются 3D-данные со сканеров. |
Pro/Engineer (*.asm, *.prt*) |
Эти форматы задают модель как файл Pro-Engineer. |
Rhino (*.3dm) |
Этот формат определяет модель как файл Rhino. При импорте Rhino файлов все треугольники также импортируются. |
Shining 3D Files (*.ac) |
Импорт файла, генерированного с помощью сканера Shining 3D. |
Solidedge (*.par) |
Этот формат задаёт модель как файл Solidedge. |
Solidworks (*.sldprt, *.sldasm) |
Этот формат задаёт модель как файл Solidworks. |
SpaceClaim (*.scdoc) |
Этот формат задаёт модель как файл SpaceClaim. |
STEP (*.step, *.stp) |
Этот формат задаёт модель как файл STEP. |
TopSolid (*.top, *.cam) |
Импорт файла из CAD-системы TopSolid. |
U3D (*.u3d) |
Это графический формат файла. U3D является элементом 3D PDF файла, который можно также использовать в качестве отдельного триангулированного формата файлов. |
Unigraphics (*.prt) |
Этот формат задаёт модель как файл Unigraphics. |
VDAFS (*.vda) |
Этот формат определяет модель как файл VDA-FS. Файлы VDA-FS версии 2 можно импортировать напрямую. Поддерживаются все элементы VDA-FS, но со следующими ограничениями: кривые выше третьего порядка аппроксимируются кубическими кривыми Безье до заданной точности. |
Wavefront (*.obj) |
Импорт файла определителей 3D-геометрии, генерированного в ПО Wavefront technologies. |
WinMAX (*.mxd) |
Импорт файла из WinMAX V3.7 MXD Files |
Zip (*.zip) |
Вы можете импортировать архивный (zip) файл, если он содержит один из нижеследующих объектов: отдельный файл типа IGES или dgk отдельный файл psmodel отдельную модель директории |
Всю информацию об объектах, импортируемых посредством Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility, можно найти в онлайн-справке, доступной в Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility.
