Настройка скриптов ЭЭО с помощью файлов CON предыдущих версий
Формат .xml для скриптов позволяет задать все настройки конфигурации в одном файле, а не в нескольких файлах .con. Это значит, что отдельные файлы конфигурации .con использоваться не будут. Нет необходимости заново задавать настройки в новом скрипте .xml, поскольку вы можете загрузить существующие .con файлы в новый скрипт .xml.
Загрузить настройки существующего .con файла можно с помощью тега <load_options> в файле .xml. Перед тем, как задать переменные, вставьте тег в начало файла .xml в формате:
<load_options filename "xxxx.con"/>
где xxxx.con - имя файла.
Обнаруженный файл .con загружается в скрипт. Опции, заданные в файле .con, аннулируют соответствующие опции файла .xml. Скрипт выполняет поиск файлов .con в следующей директории:
C:\Пользователи\Общие\Документы\Autodesk\Shareddb
Пример
В данном примере демонстрируется использование устаревших файлов .con для повторного задания значений переменных без необходимости редактировать их вручную.
В скрипте содержится переменная, задающая копирование групп электродов:
<set name="options.group_copies">true</set">
Если скрипт редактируется для загрузки файла .con со строкой group_copies:false, значение %[options.group_copies] автоматически переопределяется так, как если бы команда <set name="options.group_copies">false</set> была включена в файл .xml.
Для защиты выходного файла ЭЭО рекомендуется выполнить следующие шаги:
