Вы можете изменить некоторые опции приложения Toolmaker, изменив значения в файле конфигурации GlobalOptions.xml. Многими опциями, хранящимися в файле, можно управлять автоматически из PowerShape, а не менять их вручную. В файле конфигурации можно задать параметры для следующих объектов:
Если программное обеспечение PowerShape установлено в папке по умолчанию операционной системы Windows, файл конфигурации можно найти в директории:
C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Autodesk\Toolmaker
Данный файл конфигурации записан в формате XML и может редактироваться с помощью XML-редактора (что настоятельно рекомендуется) или текстового редактора.
Опции конфигурации сгруппированы в файле по разделам следующим способом:
<GlobalOptions>
<Section1Name>
<Option1Name OptionType="string|number|boolean">some_value</Option1Name>
<Option2Name OptionType="string|number|boolean">some_value</Option2Name>
</Section1Name>
<Section2Name>
</Section2Name>
</GlobalOptions>
Файл опций по умолчанию приведён ниже. Опции, включенные в файл по умолчанию, задаются автоматически в PowerShape и их не следует менять.
<GlobalOptions>
<SelectComponentDlg>
<ComponentCodeNameFirst OptionType="string">0</ComponentCodeNameFirst>
<GroupCatalogsByFamily OptionType="string">0</GroupCatalogsByFamily>
<ExpandedItems OptionType="string">DMS DMS__5</ExpandedItems>
<SelectedItem OptionType="string">DMS_GB1000GuideBush</SelectedItem>
</SelectComponentDlg>
</GlobalOptions>
К файлу опций можно добавить свои разделы. Несмотря на то, что при установке новой версии PowerShape изменения в файле сохраняются, рекомендуется хранить "безопасную" копию обновлённого файла. В файл можно добавить следующие разделы. В файл можно добавить следующие разделы:
<CCWizard>
<ForceActualBBoxForDWObjects OptionType="string">0</ForceActualBBoxForDWObjects>
</CCWizard>
0 - при вычислении ограничивающей рамки для тел плит/вкладышей используйте ограничивающую рамку базового тела-примитива из дерева построения тела. Данная опция активна по умолчанию.
1- вычисляет действительные размеры ограничивающей рамки для тел плит/вкладышей.
Возможно вам потребуется включить эту опцию (1), в случае, если Мастеру плит матрицы/пуансона не удаётся получить корректную ограничивающую рамку, используя значения по умолчанию.
<Common>
<fDoNotArrangeGPAndGBGroups OptionType="string">0</fDoNotArrangeGPAndGBGroups>
</Common>
0 - когда пользователи меняют местоположение направляющих колонок/втулок (подвижной или неподвижной половин), слой направляющих колонок/втулок перемещается в соответствующую группу слоя (по умолчанию).
1 - ничего не происходит, если пользователи меняют положение направляющих колонок/втулок.
<MBWizard>
<SelCompColor OptionType="string">#DDDD00</SelCompColor OptionType>
</MBWizard>
Эта опция задаёт цвет при просмотре для текущего выбранного компонента в списках компонентов Мастера создания базового блока. Формат строк #RRGGBB, где RR, GG и BB - это шестнадцатеричные значения для красного, зелёного и синего цветов. По умолчанию задана настройка #DDDD00 (жёлтый).
