Настройка ленты
Настройку ленты можно выполнить на странице Настройка ленты. Вы можете добавить, переместить или удалить кнопки с ленты, адаптировать вкладки и группы (панели) с помощью существующих кнопок ленты, макросов или команд. Кроме того, вы можете адаптировать Панель инструментов быстрого доступа.
Чтобы открыть диалогНастройка ленты, щелкните правой кнопкой мыши по ленте или панели инструментов быстрого доступа и выберите опцию Настройка ленты.
Чтобы добавить в ленту кнопку:
  1. В выпадающем меню выберите, что следует добавить: Кнопку команды, Кнопку ленты или Кнопку макроса.
    Для кнопки ленты:
    1. Выберите вкладку, а затем панель в списке слева, чтобы открыть кнопки.
    2. Выберите кнопку, которую необходимо добавить в ленту.
    Для кнопки команды или макроса:
    1. Введите Имя и Описание кнопки.
    2. Введите Команду или нажмите кнопку Открыть, чтобы пройти к требуемому файлу макроса.
    3. Выберите картинку для кнопки. Выберите существующий значок кнопки в ленте или нажмите кнопку Открыть, чтобы пройти к файлу.
  2. В правом списке выберите вкладку и группу (панель), на которую требуется добавить кнопку.
    Прим.: Добавить кнопки можно только в пользовательскую группу. Если пользовательская вкладка или группа не выбрана, они автоматически создаются при нажатии кнопки Добавить.
  3. Нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить кнопку в выбранную группу.
Удалить - выберите кнопку в списке справа и нажмите "Удалить", чтобы удалить ее из ленты.
Правка/Готово - выберите кнопку и нажмите Правка для редактирования ее Имени и Описания. Нажмите Готово, завершив редактирование. Имя объекта на ленте изменится. Вы можете использовать разные имена одинаковых кнопок, расположенных в разных местах.
Новая вкладка - нажмите эту кнопку, чтобы создать новую пользовательскую вкладку.
Новая группа - нажмите эту кнопку, чтобы создать новую пользовательскую группу или панель в выбранной пользовательской вкладке.
Сброс - нажмите эту кнопку, чтобы сбросить ленту к первоначальному состоянию.
Импорт/Экспорт - используйте эти кнопки для импорта xml-файлов настройки или для экспорта адаптированных вкладок в формате xml.
Чтобы скрыть ленту, щелкните правой кнопкой мыши по ленте или панели инструментов быстрого доступа и выберите опцию Свернуть ленту.
