Чтобы удалить Power-элементы из целевого компонента:
- Выберите компонент.
- Откройте вкладку Сборка > панель Power-элементы > Удалить.
Откроется диалог Удалить Power-элементы:
- Используйте этот диалог для удаления Power-элементов из выбранного компонента:
- Выберите целевые компоненты - если диалог открыт путем выбора целевого компонента (например, плиты), эта опция будет отмечена
, поэтому необходимо выбрать только исходный компонент.
Если исходных компонентов нет, все компоненты активной сборки становятся исходными. Нажмите ОК, чтобы удалить Power-элементы для каждого целевого компонента, пересекающегося с исходным.
- Выберите исходные компоненты - если диалог открыт путем выбора исходного компонента (например, винта), эта опция будет отмечена
, поэтому необходимо выбрать только целевой компонент.
Если целевых компонентов нет, все компоненты активной сборки становятся целевыми. Нажмите ОК, чтобы удалить Power-элементы для каждого исходного компонента, пересекающегося с другими компонентами.
Прим.: Если выбран исходный компонент, не имеющий заданных Power-элементов, в диалоге появляется сообщение об ошибке, и компонент становится неактивным.
- Переключить - опция активна, только если все выбранные целевые компоненты также задают Power-элементы. Выберите эту опцию, чтобы сделать существующие целевые компоненты исходными, а существующие исходные - целевыми.
- Сводная информация - эта кнопка открывает диалог Сводная информация Power-элементов, в котором содержатся подробные сведения о том, как были применены Power-элементы.
- Информация о выбранных объектах - эта панель содержит информацию о количестве выбранных целевых и исходных компонентов.
- Нажмите кнопку ОК, чтобы удалить Power-элементы там, где целевые компоненты пересекаются с исходными.
Прим.: Power-элементы в выбранных целевых компонентах можно удалить только в случае, если они были применены из выбранных исходных компонентов.
