Используйте этот диалог, чтобы выбрать целевой и исходный компоненты при генерировании Power-элементов.
- Выберите целевые компоненты - если диалог открыт путем выбора целевого компонента (например, плиты), эта опция будет отмечена
, поэтому необходимо выбрать только исходный компонент.
- Если исходных компонентов нет, все компоненты активной сборки становятся исходными. В этом случае, щёлкнув ОК, вы создаёте Power-элементы для всех целевых компонентов, пересекающихся с исходными.
- Выберите исходные компоненты - если диалог открыт путем выбора исходного компонента (например, винта), эта опция будет отмечена
, поэтому необходимо выбрать только целевой компонент.
- Если целевых компонентов нет, все компоненты активной сборки становятся целевыми. В этом случае, щёлкнув ОК, вы создаёте Power-элементы для всех исходных компонентов, пересекающихся с другим компонентом.
- Если выбран исходный компонент, не имеющий заданных Power-элементов, в диалоге появляется сообщение об ошибке, и компонент становится неактивным. Кнопка Сменить становится неактивной.
- Переключить - опция активна, только если все выбранные целевые компоненты также задают Power-элементы. Выберите эту опцию, чтобы сделать существующие целевые компоненты исходными, а существующие исходные - целевыми.
- Сводная информация - эта кнопка открывает диалог Сводная информация Power-элементов, в котором содержатся подробные сведения о том, как были применены Power-элементы.
- Информация о выбранных объектах - эта панель содержит информацию о количестве выбранных целевых и исходных компонентов. На следующей информационной панели показано, что выбраны один целевой и один исходный компонент.
Если выбран только исходный компонент, сообщение информирует, что все компоненты будут рассмотрены, как целевые.
- ОК - создаёт Power-элементы, в которых целевые компоненты пересекают исходные.
- Отмена - закрывает диалог и отменяет все выполненные изменения.
