Конфигурация выносок
Вы можете изменить конфигурацию выносок в картах наладки электрода с помощью файла electode_balloons.con, хранящегося в директории:
C:\Program Files\Autodesk\PowerShapexxxxx\file\electrode
где ххххх - номер версии PowerShape, а С - диск, на котором установлена программное обеспечение PowerShape.
show_name - если присвоить этой переменной значение true, в выноске будет содержаться имя электрода. Если присвоить значение false, имя электрода в выноске отсутствует.
show_abc - если присвоить этой переменной значение yes, в выноске будут содержаться углы А, В и С. При значении переменной no углы в выноске отсутствуют. Если задано значение auto, углы в выноске указываются только для электродов с векторами прожига.
abc_before_xyz - если присвоить этой переменной значение true, величины в выноске будут отображаться в следующем порядке: A,B,C,X,Y,Z. При значении false порядок величин будет таким: X,Y,Z,A,B,C.
show_rotation - если присвоить этой переменной значение true, в выноске появится величина угла поворота. При значении false она отображаться не будет. rotation_as_c - если присвоить этой переменной значение true, угол поворота в выноске будет обозначен значком "С:". (При размещении угла С учитывается порядок величин, заданный переменной abc_before_xyz). При значении false величина угла поворота указывается рядом со словом "Rotation:" и всегда отображается перед значениями X,Y,Z.
extra_balloon_text: <extra text> - в значение <extra text> могут быть включены строки замены и встроенные строки типа \n\. Например:
extra_balloon_text: Burn Area: %[burn_area] \n\
Taper Angle: %[taper_angle]
