Следующая информация взята из файла конфигурации, хранящегося в директории C:\Program Files\Autodesk\PowerShapexxxxx\file\electrode.
Данный файл позволяет конфигурировать лист деталей электрода и прочие пользовательские листы, содержащиеся в файле electrode_template.
Параметр |
Описание |
<drawing name>-name |
Имя листа |
<drawing name>-suppress |
Следует ли игнорировать этот шаблон |
<drawing name>-show_holders |
Показывать патроны электрода |
<drawing name>-show_part |
Показать деталь (активное тело) |
<drawing name>-resize |
Изменить размеры вида (если добавлена деталь) |
<drawing name>-show_balloon |
Показать координаты выноски |
<drawing name>-balloon_fontsize |
Размер шрифта, используемого в выноске (высота в мм) |
<drawing name>-show_burnvector |
Если нужно, добавить примечания к вектору прожига |
<drawing name>-show_dimensions |
Показать размерную рамку вокруг электрода |
<drawing name>-dimension_fontsize |
Размер шрифта, используемого в размерах (высота в мм) |
<drawing name>-workplane |
Ориентация созданных видов |
Значение |
Описание |
active |
Электрод отображается наклонным или повернутым, если задан вектор прожига и/или поворот базы |
electrode |
Относительно электрода. Поворот и вектор прожига не влияют на ориентацию электрода в виде |
world |
Относительно глобальной СК |
обработка |
Относительно ЛСК, созданной для обработки. Это аналогично опции electrode, но повернутой в сторону оси Z. |
Если вы не задаете значения, используются следующие настройки по умолчанию:
Параметр |
Значение по умолчанию |
name |
Custom Setup Sheet (или переведённый эквивалент) |
suppress |
false |
show_holders |
true |
show_part |
false |
изменить размер |
true |
show_balloon |
false |
balloon_fontsize |
3.0 |
show_burnvector |
false |
show_dimensions |
false |
3.0 |
ЛСК |
active |
Если в чертеже содержится несколько видов, можно аннулировать каждую опцию для каждого вида. Для этого добавьте -view<n> в конце нужной опции.
Например,
my_drawing-resize-view2 : false |
не менять размеры второго вида в листе, созданном из my_drawing |
Чтобы не потерять изменения при последующей установке PowerShape, скопируйте изменённый файл в директорию shareddb.
Удалите следующую строку или измените ее на true ("истинно"), если нужно создать пользовательские чертежи, созданные из шаблона electrode_detail_setup_sheet:
customise_detail_sheet: false
Пример пользовательского листа: Комбинированный лист общей сборки/деталей
Чтобы создать Сombined setup sheet (комбинированную карту наладки) для каждого электрода, удалите следующую опцию или добавьте символ // в начале строки, чтобы закомментировать опцию и игнорировать её.
electrode_combined_setup_sheet-suppress: true
