Доступ к параметрам Electrode в проводнике Windows
С помощью проводника Windows можно получить доступ к параметрам Electrode Shell Extension. Эти параметры позволяют просматривать и извлекать сведения об электроде с помощью файла TRODE.
  1. Правой кнопкой мыши щелкните нужный файл TRODE для открытия контекстного меню.
  2. Выберите Electrode для отображения параметров Electrode Shell Extension.
  3. Выберите один из следующих параметров:
    • «Смотреть HTML» — просмотр HTML-файла со сведениями об электроде, такими как его длина, ширина и высота. Также можно видеть изображение электрода с цветовой кодировкой.
    • «Смотреть чертежи общей сборки» — просмотр чертежа общей сборки электрода с помощью программы просмотра изображений, установленной по умолчанию. В этом файле содержится вид сверху всех электродов модели, а также выноски, которыми помечены повороты и центры.
    • «Смотреть чертежи деталей» — просмотр карты наладки электрода с помощью программы просмотра изображений, установленной по умолчанию. В этом документе содержится изометрический вид электрода, а также данные о его размерах, повороте и начале координат.
    • «Извлечь геометрию» — извлечение файла DGK с CAD-моделью электрода. В этом файле содержаться только активные системы координат, а также геометрические объекты, такие как каркасные объекты, точки, символы, поверхности и тела.
    • «Извлечь HTML-данные» — извлечение всех файлов HTML-страницы в указанную папку.
    • «Извлечь диаграмму общей сборки» — извлечение чертежа общей сборки данного электрода в указанную папку.
    • «Извлечь диаграмму детали» — извлечение карты наладки электрода в указанную папку.
    • «Извлечь данные контроля точности» — если электрод прошел проверку Мастером контроля электродов PowerInspect, то данный параметр позволяет извлечь файлы с данными о контроле в указанную папку.
      Прим.: .trode-файлы, генерированные PowerShape, не содержат никаких поправок, связанных с контролем точности. Исправления добавляются в файл TRODE только при использовании PowerInspect.
    • «Извлечь код УП электрода» — извлечение кода УП, необходимого для изготовления электрода.
    • «Извлечь код УП изделия» — извлечение кода УП, необходимого для производства изделия.
      Прим.: Коды УП доступны только в том случае, если для создания траекторий использовалась программа PowerMill.
    • «Извлечь скрипт ЭЭО» — извлечение скрипта ЭЭО. Данный скрипт содержит инструкции для станка ЭЭО по использованию изготовленного электрода в CAD-модели.
    • «Извлечь исправленный скрипт ЭЭО» — если электрод прошел проверку Мастером контроля электродов PowerInspect, то данный параметр позволяет извлечь исправленную версию скрипта ЭЭО.
      Прим.: В случае отсутствия исправлений, связанных с контролем точности, можно извлечь только исходные (без исправлений) файлы скриптов. Если корректировки контроля точности присутствуют, можно выполнить следующие операции:
      • извлечь скрипты в исходном (без исправлений) виде;
      • применить корректировки и извлечь исправленную версию файлов.
      Извлечь можно любые форматы, однако корректировать можно только форматы следующих производителей:
      • JDMA
      • CERTA
      • Charmilles
      • Exeron
      • ONA
      • Zimmer & Kreim
      • Sodick
      • Makino
      • Mitsubishi EPX
      • Mitsubishi NC (ESPER)
    • «Отправить в МРР» — при использовании программного обеспечения MPP для управления станком ЭЭО выберите этот параметр для редактирования имен, путей к файлам и числовых значений, таких как стиль матрицы и цикл станка, с помощью диалогового окна «Отправить в МРР». Значок указывает, что данные указаны в выбранном файле TRODE. Значок указывает, что данные отсутствуют или не были указаны. Внесение изменений
      1. Щелкните элемент в дереве.
      2. Введите значение изменения высоты.
      3. Нажмите «Отправить» для запуска программного обеспечения MPP.
      Прим.: Данный параметр отображается только в случае, если программное обеспечение МРР установлено на вашем ПК, а выбранный файл TRODE содержит скрипт +GF+ MPP.
    • «О программе» — отображение информации о версии программы и авторских правах.
  4. Для выбора электрода, о котором необходимо получить информацию, используйте диалоговое окно «Выбрать электроды».
