Настройка параметров экспорта электрода
На странице «Параметры экспорта» можно задать параметры для экспорта с целью его контроля, обработки и ЭЭО.
  1. В области «Экспорт в» выберите, для какой программы требуется экспортировать данные об электроде:
    • PowerMill — выберите этот параметр, чтобы экспортировать файл TRODE.
    • PowerMill — выберите этот параметр, чтобы экспортировать модель в другие, отличные от PowerMill, системы АСУП.
    • Без экспорта
  2. Выберите «Файлы передачи данных ЭЭО» для экспорта файлов ЭЭО, необходимых для использования электрода на станке для ЭЭО.
    1. Нажмите , чтобы вывести список изготовителей, для которых можно создать сценарии ЭЭО. Также доступен параметр «Пользовательский скрипт» для экспорта пользовательских скриптов.
    2. Выберите скрипты, которые требуется экспортировать.
      Прим.: Скрипты ONA можно получить в двух стилях — автоматическом и классическом. PowerShape используется автоматический стиль. Классический стиль скрипта можно получить редактированием файла конфигурации ona_export.con в дереве электродов.
      При наличии на компьютере программы MultiProg отображается параметр «Ops + MultiProg». Этот скрипт аналогичен параметру «OPS-Ingersoll», но открывает программу после экспорта.
      Формат контроля точности CERTA QMeasure можно также использовать для получения предустановочных скриптов CERTA.
    3. При экспорте данных электрода в программное обеспечение GF MPP нажмите кнопку задания параметров для выбора группы станков и имени станка из соответствующих списков, доступных в файле конфигурации mpp_interface.con. Выбор параметра в одном списке приводит к автоматическому обновлению другого и отображению параметров, совместимых с выбранными данными.
      Другой способ: введите новые значения в поля со списками, чтобы вручную указать другие группы и имена станков.
  3. Для PowerInspect выберите точки измерения, чтобы задать параметры для контроля.
    1. Нажмите для вызова диалогового окна «Точки измерения».
    2. Щелкните модель электрода для выбора точек измерения.
    3. Введите диаметр щупа.
      Эти точки измерения экспортируются как совместимые с PowerInspect файлы PTS, входящие в файл TRODE.
      Совет: Точки измерения на существующем электроде можно изменить, нажав кнопку «Точки измерения» в диалоговом окне «Изменить электрод», после чего откроется диалоговое окно «Точки измерения».
  4. После создания последнего электрода выберите «Создать отчет» и укажите требуемый формат выходного файла, чтобы экспортировать файл со сведениями обо всех электродах в модели.
  5. В поле «Директория экспорта» введите путь к файлу или нажмите «Обзор» и перейдите в папку, в которую необходимо экспортировать данные.
    Прим.: Экспортировать можно только в директории локального или подключенного дисков.
  6. Нажмите "Готово". Для этого база электрода автоматически обрезается. Электрод создается как символ и хранится в слое электродов.
    Кроме того:
    • Для удобства при обработке создается новая рабочая плоскость с тем же именем, что и у электрода.
    • Если выбран параметр «Создать отчет», будет создано два дополнительных файла: electrode_summary.csv и electrode_summary.html. Они включаются в файл TRODE, а файл HTML отображается в окне браузера.
  7. Совет:
    • Если электрод не соответствует ожиданиям, прочитайте рекомендации по созданию электродов.
