При создании точки кривой на поверхности между точкой кривой и поверхностью, на которой она лежит, создаются связи.
При перемещении или редактировании поверхности точки кривой на поверхности тоже обновляются.
Например, вы можете переместить точку на поверхности
кривая меняется при изменении формы поверхности:
При редактировании кривой так, что её точки лежат на поверхности, она остается на этой поверхности. Отредактированные точки кривой будут иметь такие же касательные, как точки новой поверхности, на которой они лежат.
Например, при перемещении точки кривой
по поверхности:
она остается на поверхности и касательные в этой точке обновляются
Если переместить точки кривой за пределы поверхности, все зависимости теряются.
Если перетащить точку кривой обратно на поверхность, она приобретёт новую зависимость. Нажмите и удерживайте клавишу Shift, чтобы разместить точку внутри лоскута поверхности. (Убедитесь, что к курсору привязана надпись В, которая означает, что точка находится внутри данного лоскута.
Чтобы удалить зависимости:
