Вы можете задать собственные заготовки электродов, которые будут доступны во всплывающем списке Мастера создания электродов, путем редактирования файла blanks.csv, расположенного в папке:
C:\Program Files\Autodesk\PowerShapexxxxx\file\electrode
где ххххх - номер версии PowerShape, а С - диск, на котором установлена программное обеспечение PowerShape.
Можно отредактировать этот файл или поместить его копию в папку:
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\shareddb
а затем отредактировать этот файл.
Мастер создания электродов отыскивает следующие папки в указанном порядке:
Файл blanks.csv содержит информацию о заготовках. Его можно открыть с помощью программ электронных таблиц или текстового редактора.
Если файл открывается в текстовом редакторе, он будет содержать следующие строки:
1,3R-494-S12x50,12,12,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-S22x50,22,22,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-S26x50,26,26,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-S32x50,32,32,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-S40x50,40,40,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-40x22x50,40,22,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-32x22x50,32,22,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D10x50,10,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D12x50,12,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D16x50,16,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D22x50,22,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D26x50,26,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D32x50,32,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D40x50,40,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D50x50,50,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run
Каждая строка задаёт заготовку с помощью шести элементов. Эти элементы разделены запятой.
Элементы описываются посредством следующей строки файла blanks.csv:
Пример элемента |
Описание элемента |
0 |
Значение может быть либо 1, либо 0. Если оно равно 0, заготовка - круглая. Если 1, то прямоугольная. В данном примере заготовка в сечении - круглая. Если здесь вводятся другие символы, PowerShape игнорирует эту строку. Можно предохранить заготовку от прочтения в PowerShape, добавив такой символ в начале строки. |
3R-494-D10x50 |
Это имя заготовки. Оно может содержать любые символы, кроме запятой. У заготовок не может быть скрытых имен "Custom" или "User Defined". Например, допускается имя "Custom-123", но не допускается "Custom". |
10 |
Диаметр заготовки круглого сечения или длина заготовки прямоугольного сечения (размер Х). |
Для круглой заготовки этот элемент игнорируется. Обычно его пропускают. Если заготовка прямоугольного сечения, то это ее ширина (размер Y). |
50 |
Высота. |
Copper |
Материал заготовки. В данном случае медь. |
System_3R |
Каталог стандартных заготовок. Если каталог задан, его можно выбрать на странице Задайте систему крепления. О том, как создать каталоги патронов, узнавайте в службе техподдержки. |
__3R-Ready-to-Run |
Каталог стандартных патронов для заготовки. Если каталог задан, его можно выбрать на странице Задайте систему крепления. О том, как создать патроны, смотрите раздел Определители патронов. |
Добавьте строки в файл blanks.csv, чтобы задать собственные заготовки. Если файл редактируется с помощью программного обеспечения для работы с электронными таблицами, убедитесь, что он сохранён с расширением .csv.
По умолчанию всегда используются миллиметры (мм). Если необходимо использовать другие единицы, добавьте следующую строку:
[units]
где единицами измерения могут быть: дюймы, тысячные доли и миллиметры. Например:
[inches]
После того, как прочитана эта строка, в программе используются заданные единицы измерения.
Для конвертирования обратно в мм, используйте:
[mm]
