Напряжение элемента — значения
Возвращает значение напряжения для выбранного элемента.
RSA_BAR_STRESS_AT (тип напряжения, номер стержня, номер варианта, номер компонента варианта, положение, относительное)
Для синтаксиса формулы RSA_BAR_FORCE_AT существуют следующие аргументы:
Тип напряжения
Доступны следующие типы напряжения:
  • FXSX
    Осевое напряжение
  • SHEARY
    касательное напряжение — TY
  • SHEARZ
    касательное напряжение — TZ
  • SMAX
    Максимальное нормальное напряжение.
  • SMAXMY
    Максимальное напряжение из-за изгибающего момента MY
  • SMAXMZ
    Максимальное напряжение из-за изгибающего момента MZ
  • SMIN
    Минимальное нормальное напряжение
  • SMINMY
    Минимальное напряжение из-за изгибающего момента MY
  • SMINMZ
    Минимальное напряжение из-за изгибающего момента MZ
  • TORSION
    Напряжение при кручении – T
Прим.: При вводе аргумента в формулу вручную необходимо заключить текст в кавычки. Можно также выбрать или ввести адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные.
Номер стержня
Доступны следующие методы ввода:
  • Текст: введите текст (любая строка символов) и заключите его в кавычки, например: "ВСЕ" — все элементы в проекте; "1 2 3" — заданный список элементов
  • Номер: введите целое число
  • Адрес ячейки: выберите или введите адрес ячейки (например, A1), из которой требуется загрузить данные
  • Графический выбор: выберите этот параметр в диалоговом окне или введите "@"
    Прим.: Если элементы выбраны графически в Autodesk Robot Structural Analysis Professional, то программа возвращает сведения для первого выбранного элемента.
Номер варианта
  • Текст: введите текст (любая строка символов) и заключите его в кавычки, например: "ВСЕ" — все варианты в проекте; "1 2 3" — заданный список вариантов
    Прим.: Если варианты выбраны графически в Autodesk Robot Structural Analysis Professional, то программа возвращает сведения для первого выбранного варианта.
Номер варианта компонента
Это номер варианта, который содержится в комбинации.
    Прим.: Если компоненты вариантов выбраны графически в Autodesk Robot Structural Analysis Professional, то программа возвращает сведения для первого выбранного компонента варианта.
Позиция
Это расстояние (x), которое определяется по умолчанию как абсолютное значение (координата точки вдоль длины элемента). После выбора относительного значения в диалоговом окне необходимо указать значение в интервале <0, 1>. Значение положения должно быть положительным.
  • Положительное значение: введите значение (положительное вещественное число)
Относительное
  • Флажок: выберите параметр "Относительное" в диалоговом окне (затем аргумент в формуле задается как "TRUE")
  • Текст: введите "ИСТИНА" (относительное значение) или "ЛОЖЬ" (абсолютное значение)
ПРИМЕР
Откройте файлы RSA_FORMULAS.rtd and RSA_FORMULAS.xlsx, чтобы лучше понять приведенные ниже примеры.
Прим.: Файлы находятся в папке C:/ProgramData/Autodesk/Examples/Results Connect/RSA.
Формула:
RSA_BAR_STRESS_AT("FXSX",6,8,2,0.8,ИСТИНА): определяет значение продольного напряжения для элемента номер 6, для сочетания нагрузок номер 8, для компонента номер 2 и в положении 0,8, заданном как относительное значение
Результат (значение):
-39354,74613
