Узнайте больше о формулах, доступных в Results Connect в категории Robot Structural Analysis.
Следующие формулы используются для получения информации из проекта Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional:
Возвращает количество меток в проекте (сечения стержней, материалы, элементы, толщина плиты, опоры).
Возвращает информацию, относящуюся к значениям смещений стержней.
Возвращает значение смещения для выбранного стержня.
Выдается данные значений усилий в стержнях конструкции.
Возвращает значение силы для выбранного стержня.
Возвращает информацию, относящуюся к значениям напряжения стержней.
Возвращает значение напряжения для выбранного стержня.
Возвращает информацию, относящуюся к значениям узловых смещений.
Возвращает значение смещения выбранного узла.
Возвращает значение реакции опоры.
Возвращает данные значений перемещения в плитах конструкции.
Возвращает данные значений усилий в плитах конструкции.
Возвращает данные значений напряжения в плитах конструкции.
Возвращает массив из выбранных элементов.
Возвращает список выбранных элементов.
Возвращает количество выбранных элементов.
Возвращает число элементов из списка выбранных элементов.
Возвращает информацию для выбранного стержня (имя стержня, угол поворота гамма, длина, материал, начальная точка, конечная точка, сечение).
Возвращает информацию, относящуюся к свойствам сечения.
Возвращает информацию о сочетании нагрузок (тип, вид, имя, тип расчета).
Возвращает тип нагрузки для выбранного типа элементов.
Возвращает значение выбранной информации о записи нагрузки.
Количество вариантов нагружения
Возвращает число определенных сочетаний нагрузок выбранного типа.
Число нагрузок для выбранных объектов
Возвращает число заданных нагрузок для указанных объектов.
Возвращает информацию, которая относится к материалу.
Возвращает координаты выбранного узла.
Возвращает число объектов в проекте (узлы и стержни).
Выдается информация по выбранной плите.
Возвращает информацию о толщине для выбранной плиты.
Возвращает информацию, относящуюся к выбранной опоре.
